Matthias-IH353
Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und brauche mal Hilfe
Ich hab seit letzter Woche eine RAU Kombi System Maschine. An einem der Legeaggregate für Kartoffeln ist eine der Scheiben, die die Kartoffeln nach dem legen wieder zudecken die Welle von der Scheibe abgerissen. Das wurde dann wohl mal gepfuscht wieder zusammengebraten, 1 Pfund Schweißmaterialklumpen und wieder gerissen. Ich hab jetzt alles zerlegt, gereinigt und alles abgeschliffen, den Riss sauber ausgeschliffen und ordentlich verschweißt. Das hält jetzt.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. beim zerlegen kam mir das verbaute Nadellager in Einzelteilen entgegen. die Nadeln habne sich von den äußeren Führungsringen getrennt. Das sind offene Nadelkäfige und da sie die Funktion eines radlagers haben recht lang in ihrer Form.
Lager innen 25,5mm
außen 34,5
Länge bzw. Breite 49,5mm
Hab schon bei Agrolager geschaut, nix in der Richtung aber dort sind auch alle Lager recht schmal in ihrer Form.
Haben diese Lager einen speziellen Namen. IHC hat die z.B. auch in den Rädern ihrer Heumaschinen etc. verbaut.
Das müssten doch geläufige Bauteile sein,
Vielen Dank für Hilfe,
Matthias
Lager innen 25,5mm
außen 34,5
Matthias
