Hallo zusammen
Ich bin ein Modellbauer aus der Schweiz und gerade daran einen Case IH 4240 XL im Massstab 1:6,2 zu bauen. Weshalb dieser eigenartige Massstab? Die Reifen die im Handel erhältlich sind haben den Massstab vorgegeben. Er soll voll funktionsfähig werden und er soll die übliche Ausstattung und folgende zusätzliche Optionen erhalten.
Fronthydraulik mit Zapfwelle und Frontlader.
Folgend Dinge werden verbaut. Einen 650Watt Antriebsmotor, Dreiganggetriebe, zwei Jung Hydraulikpumpen, eine zum Lenken, die Andere für die sonstigen Hydraulikfunktionen, zwei Zapfwellenmotoren mit je 250Watt und als Fernsteuerung wird eine Brixl mit 36 Kanälen eingesetzt.
Hier noch einige Daten:
Länge: ca. 570mm
Breite: ca. 347mm
Höhe: ca. 442mm
Reifen Hinten: Durchmesser 255mm, Breite 80mm
Reifen Vorne: Durchmesser 180mm, Breite 68mm
Bilder habe ich in der Bild-Galerie Modelltraktoren eingefügt. Leider sind sie nicht sichtbar, müssen sie zuerst freigeschalten werden bevor sie sichtbar sind?
Gruess Chöli
Länge: ca. 570mm
Breite: ca. 347mm
Höhe: ca. 442mm
Gruess Chöli
