Hallo zusammen
Ich habe mich in den letzten Tagen mit dem Lenkrad, Abstellknopf, Blinkerhebel und dem Handgas beschäftigt. Beim Lenkrad fehlten noch die Distanzhülse und die Zentralmutterabdeckung.
Die Zentralmutterabdeckung ist leicht konisch und hat längs 16 Nutten mit einer Breite von 0.9mm. Das drehe war schnell erledigt, jedoch wie mache ich die Nutten in das Teil? Teilapparat und Fräsen? nach einigem hin und her viel mir die Lösung ein. Ich nahm einen Sicherungsring- Einstichdrehstahl. Diesen drehte ich um 90 Grad auf die Seite, so konnte ich mit dem Oberschlitten, der die eingestellten 4 Grad noch vom Drehen hatte, die Nuten stossen. Der Test verlief einwandfrei, doch wie Drehe ich das Drehfutter jeweils um 22.5 Grad um die nächste Nute zu stossen? Zuerst wollte ich die 16er Teilung aufs Spannzangenfutter mit Filzstift anzeichnen. Als ich es jedoch in den Händen hielt, um mit dem Winkelmesser die ersten Einteilungen anzuzeichnen, fiel mir etwas Entscheidendes auf, die Spannzange hat 16 Nuten. Also Futter wieder drauf und angefangen. Nun konnte ich mit dem Drehstahl (Stosswerkzeug) an die Spannzange heranfahren und das Futter zur nächsten Nute drehen. Ich konnte pro Stossdurchgang lediglich 0.025mm zustellen, was bei einer Nutentiefe von 0.5mm, 20 Stossdurchgänge bedeutete, dies dann noch mal 16 ergibt 320-mal. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.
Der Abstellknopf war auch eine kleine Herausforderung. Er hat nur einen Durchmesser von 7mm und ist 8mm lang. Zuerst drehte ich die ganze untere Seite des Knopfes fertig. Auf dieser Seite schnitt ich auch ein M1.6 rein. nach dem abstechen hatte ich leider keine vernünftige Möglichkeit um den Knopf nochmals in der Spannzange zu spannen um die Tasche, wo beim Original das rote Stop Schildchen eingelegt ist, zu drehen. Nach kurzem zögern habe ich den Knopf wieder auf den M1.6 Gewindebohrer gedreht und den Gewindebohrer im Spannzangenfutter eingespannt. Nun die Drehzahl auf 2000U/min gestellt, mit dem 3mm vorsichtig zugestellt und gehofft das nichts zu Bruch geht. Für die 0.3mm Zustellung habe ich vermutlich 2 Minuten gebraucht. Es ist alles gut gelaufen und nun kann der Schepper in Zukunft nach dem anlassen ach wieder abgestellt werden.
Der Blinkerhebel und Handgashebel sind weniger spektakulär entstanden.
Falls ich meine Arbeitsschritte zu ausführlich beschreibe, nur sagen, ich kann mich auch kürzer halten.
