also den Simmerring hab ich auch demletzt erst getauscht. Mit einem Schraubendreher in das Gummi rein, und dann versuchen den kompletten Ring rauszuhebeln. Ist ja dann egal, wenn er kaputt geht. Der Simmerring dürfte beim Händler so um die 15€ kosten. Dann suchst du dir ein passendes Rohr das fast genaus so einen Durchmesser hat, wie der Simmerring, aber nich so groß dass der Simmerring in das Rohr reingehen könnte. Dann schiebst du ihn gerade mit Hilfe des Rohres wieder rein. Wenn er ein wenig schief eingesetzt wird, oder noch Dreck an der Stelle wo er reingehört ist, wird das ganze nicht Dicht. Hydrauliköl sollte man auch ablassen!!!
Pascal
