Schau mal in eine Reifentabelle, je nach Hersteller fallen die Reifen breiter aus, Wie ich den Eicher neu Bereift habe, waren das von Hersteller zu Hersteller 5cm. Habe 12.4X28 drauf, sind 33cm breit. Bei der Reifengröße war der schmällste 28ch und der breiteste 33cm.
Und dann musste halt schauen was auf die Felge geht, ist auch wieder Herstellerabhängig. Habe die Fredestein 12.4X28 auf eine 9X28 Felge ziehen können, ging bei einigen Herstellern erst gar nicht.
Also mal Reifenhändler nachfragen, der kann dann gezielte Anfragen bei den Herstelern machen und dann wirste schon ein paar Reifen bekommen.
ED16II
