Reifen für Ackerwagen
*Ernstl*
21 Mai 2006
163
Ich bin auf der Suche nach einem Reifen (6.50x16 6PR)für einen Ackerwagen. Leider sind die fast nicht mehr zu bekommen (Niur einer von Trelleborg).
Hat jemand Erfahrung mit Frontreifen vom Traktor auf einem Wagen? Sind die für das geeignet?
Gruß Berthold
Manchmal sieht man sogar Schlepperreifen mit AS Profil an Anhängern. Das sollte kein Problem sein wenn es die gerade günstig gibt. 6,60-16 ist aber ‘ne gängige Größe für nicht angetriebene Schleppervorderräder und die Reifen sind ja auch nicht teuer. So‘n Anhängerrad muss ja auch nicht mehr können als ein solches Schleppervorderrad. Evtl sogar weniger - Stichwort Seitenführung. Warum sollte das also nicht möglich sein.
Klaus
case833av:
Bei den Schleppervorderreifen reicht dir Tragfähigkeit nicht aus! Am bessten nach 195/75R16C  Reifen oder so Ausschau halten !
Dito
Das wird mit Schleppervorderreifen sicher nicht funktionieren, auf Grund der zul. Tragfähigkeit.
Ich würde umbereifen.
Muss dann nur eingetragen werden.
Beispiele:
Vredestein Multi Rill
6.50-16 6PR 91 A8
Durchmesser: 780mm
RStat: 375mm
Abrollumfang: ?
A8: 40km/h
91: 615kg bei 3,2bar
Vredestein Faktor F
RStat: 365mm
Abrollumfang: unbekannt
98: 750kg bei Luftdruck ?
Vredestein Lug Ring
RStat: 375mm
Abrollumfang: ?
91: 615kg bei 3,2 bar
Mit neuer Felge:
Vredestein AW 10.0/75-15.3 130 A8
Durchmesser: 775mm
RStat: 355
Abrollumfang: 2335mm
130: 1900kg
A8: 40km/h
Laut Tabelle:
bei 25km/h
3bar 1600kg
4bar 1890kg
5bar 2150kg
7,5bar 2730kg
Vredestein AW 11.5/80-15.3 139 A8
Durchmesser: 850mm
RStat: 385mm
Abrollumfang: 2560mm
139: 2490kg
A8: 40km/h
Laut Tabelle:
bei 25km/h
3bar 2230kg
4bar 2640kg
5bar 2830kg
6,5bar 3500kg
Dann gibt es noch die die Radialreifen.
Am besten mit dem Prüfer absprechen, welchen Abrollufang-Bereich er zuläst und dann den passenden Reifen aussuchen.
In den Tabellen der Reifenhersteller werden die max. Radlasten angegeben.
Also bei 6,5 bar, bis max 25km/h, sind es beim letzten Beispiel 7000kg Achslast (3500kg x Anzahl der Reifen der Achse. Bei Zwillingsbreifung andere Werte)
Sorry das ich mich jetzt erst melde. Vielen DanK für die Antworten.
ich hab mich für einen AS Front (8PR) entschieden. Die Tragfähigkeit bist zwar geringer aber für meine Zwecke sollte es reichen.
Gruß Berthold
