Das ist unter anderem abhängig von der eingebauten Vorderachse am Allradschlepper. Schau mal auf das Typenschild, dort sollte die Zahl des Übersetzungsverhältnis eingestempelt sein. Stand meiner Kenntnis wurde der 955 mit zwei verschiedenen ZF-Achsen versehen. Bei der APL 1552 beträgt das Übersetzungsverhältnis 1,3828 , bei der APL 3052 ist das 1,3742. Beispiel : Das Verhältnis ist mit 1.298 zu 1 angegeben, bei 1000 vollen Hinterradumdrehungen macht das vorderrad 298 mehr Umdrehungen für den gleichen Weg.
Festlegung der Vorderrad-Bereifung in Abhängigkeit der Hinterrad-Bereifung : Abrollumfang vorne = Abrollumfang hinten geteilt durch i = Übersetzungsverhältnis.
Beispiel : i= 1,3250 ; Hinterrad-Bereifung 650/65 R 38 mit Abrollumfang 5563 mm. Abrollumfang vorne = 5563 : 1,3250 = 4199mm ; minimaler Abrollumfang(0%) = 4199 mm
maximaler Abrollumfang(+4%) = 4366 mm ; optimaler Abrollumfang(+2%) = 4283 mm bzw.(+3%) = 4324 mm. Es muss ein Reifen ausgewählt werden, dessen Abrollumfang zwischen 4199 mm und 4324 mm liegt. Optimal wäre ein Abrollumfang zwischen 4283 und 4324 mm.
Merke : Die Voreilung muss mindestens 0% betragen und darf maximal 5% nicht überschreiten !
