Reifengröße 955xl
läuft der Schlepper dann langsamer wenn ich 520/70 statt 420/85 draufmache? der querschnitt ist bei 520 ja kleiner...?? was macht das so an Km/h aus?
Das variiert von Hersteller zu Hersteller. Für 420/85 R 38 beträgt der kleinste Abrollumfang 4711 mm für den Taurus Point7 bis hin zu 5088 mm beim Conti AC85
Für 520/70 R 38 zwischen 5144 mm beim Alliance Form Pro70 bis zu 5315mm beim Firestone Performer70
Dies sind Angaben aus dem mit zur Verfügung stehenden Reifentabellenbuch !
ja habe schon daran gedacht, aber es kommen auch noch andere Reifen vorne drauf bis dahin lass ich den Allrad nach möglichkeit ausgeschaltet, hab den Schlepper nur als Hobby bin also nicht darauf angewiesen! macht das so viel aus mit der Voreilung ? bei meiner umbereifung?
was hast du jetzt vorne für Reifen drauf??? 12,4r 28??? dann brauchst du laut Typen Blatt 13,6r28
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Da wirfst du was durcheinander ! 12,4 R 28 entspricht 320/85 R 28 oder 360/70 R 28 oder 420/65 R28 oder Superbreit auf Messfelge 440/70 R 24
13,6 R 28 entspricht 340/85 R 28 oder 380/70 R 28 oder 440/65 R 28 oder 480/60 R 28 oder Superbreit auf Messfelge 495/70 R 24
14,9 R 28 entspricht 380/85 R 28 oder 420/70 R 28 oder 480/65 R 28 oder Superbreit auf Messfelge 580/0 R 26
Bisher fahre ich auf W11x28 Felgen 12.9r28 wenn ich dann auf 13.6r28 (380/70r28)  umsteige dann müsste meine voreilung wieder passen! Oder verstehe ich da was falsch ?  ( die Kombi aus 520/70r38 und 380/70r28 harmoniert) habe ich so mitbekommen
Das ist unter anderem abhängig von der eingebauten Vorderachse am Allradschlepper. Schau mal auf das Typenschild, dort sollte die Zahl des Übersetzungsverhältnis eingestempelt sein. Stand meiner Kenntnis wurde der 955 mit zwei verschiedenen ZF-Achsen versehen. Bei der APL 1552 beträgt das Übersetzungsverhältnis 1,3828 , bei der APL 3052 ist das 1,3742. Beispiel : Das Verhältnis ist mit 1.298 zu 1 angegeben, bei 1000 vollen Hinterradumdrehungen macht das vorderrad 298 mehr Umdrehungen für den gleichen Weg.
Festlegung der Vorderrad-Bereifung in Abhängigkeit der Hinterrad-Bereifung : Abrollumfang vorne = Abrollumfang hinten geteilt durch i = Übersetzungsverhältnis.
Beispiel : i= 1,3250 ; Hinterrad-Bereifung 650/65 R 38 mit Abrollumfang 5563 mm. Abrollumfang vorne = 5563 : 1,3250 = 4199mm ; minimaler Abrollumfang(0%) = 4199 mm
maximaler Abrollumfang(+4%) = 4366 mm ; optimaler Abrollumfang(+2%) = 4283 mm bzw.(+3%) = 4324 mm. Es muss ein Reifen ausgewählt werden, dessen Abrollumfang zwischen 4199 mm und 4324 mm liegt. Optimal wäre ein Abrollumfang zwischen 4283 und 4324 mm.
Merke : Die Voreilung muss mindestens 0% betragen und darf maximal 5% nicht überschreiten !
...das hat der trico schon mal ganz gut beschrieben! Dann dürfte beim Danii ja jetzt eigentlich alles klar sein....!?
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Vielleicht kann mir nochmal jemand helfen. ? meine 12.4haben ja einen größeren abrollumfang als die 380/70r28 ich komm beider Berechnung noch nicht klar vorallem finde ich immer verschiedene abrollumfang kann mir jemand  mit meinen Daten die Berechnungen machen?
