Johnny1989
Servus liebe IHC-Gemeinde,
jetzt hab ich erstmal die Suchfunktion benutzen müssen, um meinen Beitrag zu finden.
Heute gibt es wieder was zu berichten, nach mehr als 2 Wochen Pause.
Zu allererst habe ich die Bremsleitung, die ich abgerissen habe, neu verlegt. Ging leicht zu biegen, das Rohr. Man braucht nicht unbedingt einen runden Gegenstand, um es bedenkenlos biegen zu können. Es geht auch so, einfach an mehreren Stellen nebeneinander biegen und nicht an einer Stelle.
Hier ist der neue Spannstift für das Differential wieder drin.
Und hier nochmal aus der Entfernung. Ich hab dann gleich mal geprüft, ob der Pedalweg passt. Es war dann noch genug Platz zwischen Trittblech und Pedal.
Hier ist die Zuleitung für den großen Zylinder der Dreipunkthydraulik. Leider hab ich vergessen ein Bild des Zylinders zu machen. Gut zu sehen ist der O-Ring der das ganze abdichtet. Der sah eigentlich noch gut aus.
Hier habe ich noch die Regelhydraulik abgeschraubt, noch nicht sauber...
... das Ventil selber sauber gemacht und O-Ringe gewechselt. Unten links seht ihr den Nutenstein, der für die Regelung...
...Lage und Zugkraft zuständig ist. Beim Zusammenbau, müsst ihr unbedingt drauf achten, dass ihr die richtige Stellung des Hebels habt, da spart ihr euch viel Arbeit und Ärger. Beim Bild oben (Hydraulikblock) ist unten Rechts das Gegenstück zum Nutenstein. Wenn ihr den Hebel bewegt, bewegt sich die Nut.
Da ist er wieder drauf, der Hydraulikblock. Diesmal habe ich vom Lama eine grüne Dichtmasse von Loctite erhalten, aber ich denke das ist eigentlich egal. Morgen geht es weiter, aber was wir machen, steht noch offen. Wir wollen den Schlepper noch trennen, aber das will ich nur mit professioneller Hilfe machen. Mal sehen...
Schönen Abend noch
Grüße aus Bayern
Hannes und Max
Schönen Abend noch
Grüße aus Bayern
Hannes und Max
