Restauration meines Mc cormick d322
oh je, der sieht aber schon sehr mit genommen aus.
Da wird es mal Zeit ihn eine Schönheitskur zu verpassen.
Da verfolge ich doch gerne deine Restauration.
Immer schö mit Text und Bilder das ganzer fest halten.
Gruß Thomas
Hallo Leute,
hier ist wie versprochen, ein kleiner Bericht vom Leben meines Mc Cormicks D 322 mit Hinten 9x32 und Vorne 5,50x16 Bereifung und Mähbalken.
Sein Leben begann am 7.7.1964 und er musste bis zum 08.10.1998 arbeiten. Seit dem stand er nur noch in der Ecke bis er von mit aufgenommen wurde und jetzt von mir wieder zum Leben erweckt werden soll.
Beim Kauf wurde folgendes festgestellt:
  1. Vorderachse muss neu gebuchst werden
  2. Lenksäule feucht
  3. Elektrik defekt
  4. Kühler defekt
  5. Reifen schlecht
  6. Regelstift undicht
  7. Bremse fest
heisst also eine Menge Arbeit.
Nun mein Vorhaben:
Er soll eine neue Bereifung mit 12.4x28 und 7,50 x 16 Zoll bekommen, einen Frontlader, ein Verdeck, Kipperanschluss und einen Auspuff nach oben.
Also nicht viel schnacken; Los gehts.
Als erstes den Mähbalken und den Überrollbügel ab, das er in die Garage passt. Dann die Reifen runter und verkaufen, da sie nicht mehr gebraucht werden. Dann erstmal alles abbauen was so abzubauen geht und ihn erstmal sauber machen. Dann die defekten Sachen beseitigen und alles testen. Dann alles zum lackieren vorbereiten und dann lackieren. Dann endlich wieder alles zusammenbauen.
So das sollte erstmal reichen. Jetzt heisst es erstmal was tun. Ich werde euch weiter berichten und euch natürlich auch mit Fotos versorgen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Moin Markus,
hast dich ja einem feinen roten der D Serie angenommen. Viel Erfolg schon mal bei der Restauration, gerne immer neue Bilder bei Fortschritten. Klingt auch danach das er noch etwas arbeiten darf bei dir ?!
Schöne Grüße
Johannes
Hallo Leute
Es ging etwas vorran habe die gefederte Achse gegen eine starre ausgetaucht da ist mir der Wasserkanal aufgefallen etwas rostig
Kriege ich das mit Waschsoda wieder einigermaßen hin?
Seht selbst
Mfg
Markus
Hallo Leute
Es ging mal etwas weiter musste viel Arbeiten
Ventildeckel neu abgedichtet
Achse abgebaut
Kurbelwellengehäuse deckel abgebaut
Mähwerk deckel angebaut
Jetzt geht es wieder ans Teile bestellen und reinigen
Mfg Markus
eup-1136654336-7aa9687d23fca58f529132769bc4acbf-1557669651_big.webpeup-1136654336-7b79bc8155814484083cdc70f25cb58b-1557669682_big.webp
