Hallo Leute,
hier ist wie versprochen, ein kleiner Bericht vom Leben meines Mc Cormicks D 322 mit Hinten 9x32 und Vorne 5,50x16 Bereifung und Mähbalken.
Sein Leben begann am 7.7.1964 und er musste bis zum 08.10.1998 arbeiten. Seit dem stand er nur noch in der Ecke bis er von mit aufgenommen wurde und jetzt von mir wieder zum Leben erweckt werden soll.
Beim Kauf wurde folgendes festgestellt:
- Vorderachse muss neu gebuchst werden
- Lenksäule feucht
- Elektrik defekt
- Kühler defekt
- Reifen schlecht
- Regelstift undicht
- Bremse fest
heisst also eine Menge Arbeit.
Nun mein Vorhaben:
Er soll eine neue Bereifung mit 12.4x28 und 7,50 x 16 Zoll bekommen, einen Frontlader, ein Verdeck, Kipperanschluss und einen Auspuff nach oben.
Also nicht viel schnacken; Los gehts.
Als erstes den Mähbalken und den Überrollbügel ab, das er in die Garage passt. Dann die Reifen runter und verkaufen, da sie nicht mehr gebraucht werden. Dann erstmal alles abbauen was so abzubauen geht und ihn erstmal sauber machen. Dann die defekten Sachen beseitigen und alles testen. Dann alles zum lackieren vorbereiten und dann lackieren. Dann endlich wieder alles zusammenbauen.
So das sollte erstmal reichen. Jetzt heisst es erstmal was tun. Ich werde euch weiter berichten und euch natürlich auch mit Fotos versorgen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
