Guten Morgen zusammen,
ich habe bisher vergeblich versucht, zwecks Reinigung das Saugfilter der Hydraulik aus dem Hydraulikblock beim 724 zu schrauben. Gibt es dabei einen Trick? Mit dem 17er Inbus kann man ja eigentlich schon ein ziemliches Drehmoment ausüben, trotzdem rührt sich bis jetzt nichts. Bevor ich mit einer Rohrverlängerung die Sache angehe, wollte ich nochmal sicher gehen, dass nichts prinzipiell im Argen liegt...
Sollte alles nichts helfen, wie verschmutzt ist das Saugfilter in der Regel. Das abgelassene Hydrauliköl sah nicht besonders dreckig aus. Allerdings war es etwas weniger als erwartet. Ganze sieben bis acht Liter statt der erwarteten 16,5 Liter kamen aus dem Hydraulikblock...
Um besser an das Saugfilter zu kommen habe ich außerdem das Zusatzsteuergerät abgebaut. Da die O-Ringe zwischen Steuergerät und Vorschaltblock schon ziemlich platt aussehen, würde ich sie gerne erneuern. Welche Größe haben die drei O-Ringe? Ich habe noch nicht zwischen Steuergerät und Endplatte geschaut. Sind dort nochmal die gleichen O-Ringe verbaut?
Danke schonmal und viele Grüße, Andreas
