SalzCracker
Es geht um einen IHC 633 mit original Bosch-SB1-Steuergeräten und einer Bosch-Rexroth-Einfach-Hydraulikpumpe mit 12ccm Fördervolumen(max. zulässiger Druck der Pumpe 250bar, Stand meines Wissens). Die größere Pumpe wurde 2016 zusammen mit einem priorisierendem Mengenteiler für die Calzoni-Lenkunterstützung installiert (bevor ich mich um den Traktor gekümmert habe). 2019 musste die Pumpe bereits ersetzt werden(auch vor meiner Zeit).
Dieses Frühjahr war der Traktor an der vorderen Kurbelwellenlagerung undicht, was im Endeffekt zum Schleifen der Kurbelwelle und neuer Lagerung geführt hat.
Ca. 1 Betriebsstunde dem Werkstattaufenthalt konnte die Hydraulikpumpe nicht mehr genügend Druck für die Lenkung aufbauen. Nach der Ursachensuche am Mengenteiler und nach Prüfung des Hydraulikdrucks am Anschluss des EW-Steuergeräts mit 165 bar bei ca. 2.200 U/min statt der im Handbuch vorgegebenen 1.200 U/Min, wurde die Pumpe getauscht. Danach lag bei der Messung in der Werkstatt ein Druck von 210 bar bei ca. 1.200 U/min an der gleichen Messstelle an. Die alte Pumpe habe ich mitgenommen, zerlegt und Schleifspuren im Alublock gesehen.(Druckfilter habe ich schon getauscht, Saugfilter muss ich noch reinigen, Öl wurde bereits in der Werkstatt getauscht)
Ich habe jetzt nochmal ins Regelhydraulik-Handbuch geschaut: Es sollen am Zusatzsteuergerät 180-190 bar anliegen. Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich den Druck für die Zusatzsteuergeräte nur am Regelsteuergerät nach dem Handbuch mit den Einstellscheiben einstellen oder kann ich auch an den EW-Steuergeräten jeweils noch Einstellungen vornehmen, um einem Druckabfall zwischen bspw. 1. und 3.Steuergerät entgegenzuwirken? Falls ja, wo stelle ich das ein?
Grüße aus BaWü
Grüße aus BaWü
