man könnte dieschaltstangen abflöexen, also nicht ganz durchflexen, so dass noch 1 mm material bleibt, die stange zurückbiegen und wieder zubruzzelnso hätte es der bücheleschmied auch gemacht, habt ihr keinen ordentlichen dorfschmied der so was machen kann?ich habe erfaahrung hat der immer gesagt...
jaja der bücheleschmied, der hat soo gute arbeit gemacht und so billig, bei weitem nicht so teure arbeitsstunden wie bei den anderen da...
also wenn die zugfeder vom kupplungspedal gebrochen war, dann hat der gleich eine nagelneue doppelkupplung eingebaut bei 4000 betriebsstunden, der hat nägel mit köpfen gemacht und wenn das ausrücklager noch nicht losgeschraubt war hat der gute so lange mit der brechstange gearbeitet bis es endlich los war, und das alte hydrauliköl aus der dreckwanne hat der meister büchele dann aber aus spargründen nochmal eingefüllt,die motorhaube auf den boden geworfen, dass auch jeder gleich anerkennend sieht, dass am bulldog was gemacht wurde, dann noch schnell die handbremse " eingestellt " dass sie bis zu hause gestunken hat,und wenn der dieselfilter zu war, dann hat er kräftig mit druckluft reingeblasen, dann gings wieder.... ja manchmal hat der aber auch mist gemacht, also alles war auch nicht immer sooo toll beim bücheleschmied, also, wie beim eicher vom otto zum beispiel....
der eicher gt vom otto hat geraucht wie ein russenpanzer und öl gespuckt wie eine irakische gartenpumpe, da hat der bücheleschmied tauschköpfe mit kupferringen montiert und versetzt zusammengebaut, dass es rausgepustet hat, da hat behüchele einfach eine verlängerung genommen und den kopf so lange nachgezogen, bis es nicht mehr rausgepubst hat, ich habe erfaaaahrung ... !!!!!da hat immer der kolben auf dem kupferring aufgeschlagen, und durch das günstigere verdichtungsverhältnis hat der trecker danach weniger diesel verbraucht, der hat es irgendwie immer wieder hingekriegt. der büchele hat mal erzählt dass ein türke zu ihm gekommen sei, der gesagt habe: du machen schlechtes arbeit", da hat der bücheleschmied erzählt, er hätte zum türken gesagt" i pack de bei deiner krawatt ond kei de d gruab na", und vom" jaaaboh" der " a alds weib vom faarad ragschossa had ", ja ja, das war ein schmied der immer eine geschichte auf lager hatte und den leuten immer kräftig sülze in die ohren packen konnte, das war früher auf dem land aber auch wichtig, denn die bauern sind deswegen immer gerne hingegangen, früher ging es ja nicht ums geld. heute auch nicht, denn wir leben im besten land auf der ganzen welt mit einer mauer aus nugatschokolade wo man sich durchfressen muss und die gebratenen tauben danach aus der luft sofort in den mund fliegen, jeder hat einen gesundbrunnen hinterm haus, die betten sind mit zuckerwartte gefüllt, und der klingelknopf ist an jedem haus aus marzipan, kurzum und rundheraus ein platz wo die leute immer glücklich sind.
ich möchte euch allen nur ans herz legen : geeeht doch wieder mehr zu den dorfschmieden, und ihr werdet sehen, dass euch ganz warm ums gemüt wird und ihr denkt dann tatsächlich , wieder in der zeit des wirtschaftswunders zu sein, wie früher, so richtig.
da geht ihr gerne hin und lasst euch was kaputtmachen, weil ihr das gefühl immer wieder haben wollt..!
probierts aus
