Schmierung der Kreuzgelenke Kardanwelle
724 S
4 Oktober 2009
123
31275 Lehrte
bei meiner "Neuerwerbung" eines 956 läßt auf einer Seite in beide Schmiernippel ums Verrecken kein Fett pressen. Schmiernippel ausgebaut- sind beide druchgängig und ein Tropfen frisches st auch dahinter angekommen. Die andewre Seite geht easy... also ein Anwnederfhler würde ich jetzt mal ausschließen. Die Lager...wurde laut Rechnung vor ca. 100h neu gemacht-sehen optisch auch top aus, kaum Spiel...
Gibt es Tipps oder Tricks ohne den Hinweis: Lager komplett zerlegen...?
Vielen Dank
an anderen Stellen hilft manchmal die Schmierstelle anzuwärmen. So wird ein eingetrockneter Pfropfen Fett wieder flüssig und kann durchgedrückt werden.
Hier am Kreuzgelenk ist allerdings Vorsicht geboten, da die Nadellager nur mit NBR Dichtungen abgedichtet sind. Mehr als 90°C sollten diese Dichtringe nicht abbekommen, da sonst die Dichtwirkung dahin ist.
Den Versuch würde ich auf jeden Fall machen- und wenn’s klappt- vorsichtig und mit Gefühl das alte Fett durchdrücken bis frisches Fett an den Dichtringen austritt.
Gruß,
Martin
