folgendes hat sich heute zugetragen: Ich war mit meinem 733 Allrad und meinen zwei kleinen Jungs unterwegs um ARAL Diesel Ultimate für die Winterruhemonate zu tanken. Das bedeutet ca. 15km Fahrt auf der Landstrasse, also bei überwiegend max. Drehzahl und Geschwindigkeit.
Nach ca. 10 KM plötzlich starker Plastik- bzw. Schmorgeruch in der Kabine. Ich dachte eigentlich, dass das von außen kommen würde.
Dann plötzlich: Beide Abblendlichter gleichzeitig aus, alle anderen Lichter funktonierten weiter einwandfrei.
War eine "tolle" Fahrt nach Hause, nur mit den Positionslichtern, bei völliger Dunkelheit....;(.
Jetzt meine Frage: Bevor ich mit dem Durchmessen etc. beginne, hat jemand eine Vermutung / Erfahrung was, bzw. wo das Problem liegen könnte ? Relais durchgebrannt ???? Kabel geschmort ?
Vielen Dank schon einmal.
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
