Schrotti - 744AS
Muekschen
30 September 2012
88
41516 Grevenbroich
Mahlzeit,
wir sind noch im Zuge unseren 744AS zu überholen.  Wollte euch ein wenig teilhaben lassen.
Gekauft wurde er bei der Firma Fricke mit vermutlichem Kurbelwellenlagerschaden.
So stand er bei Fricke auf dem Hof:
Naja haben uns entschlossen ihn zu erwerben und fertig zu machen.
Angekommen aufm Hof
Mit dem Transport hatte ich die Firma Sandmann- Transporte beauftrag.
Da man es sich ja nicht nehmen lässt wurde der Schlepper angeschmissen um eine erste Fehlerursache zu fällen.  Es war ein sehr merkwürdiges Geräusch aus Richtung der Ölwanne.
Naja also ging es an die Arbeit.
Kühler und sonstiger störender Kram wurde demontiert und der Vorderwagen abgefahren.
So nun war der Motor erst einmal weitestgehend Freigelegt und man konnte beruhigt weiter machen.  Nach dem Versuch den Motor von Hand zudrehen  -leider ohne Erfolg-  haben wir den  Kopf  demontiert samt Anbauteilen und den Motor noch vom Getriebe ab geflanscht.
Kupplung noch ab und weiter geht’s in der Reihenfolge….
Während des Ölwanne abnehmen viel uns Quasi schon die Ursache für einen vermeintlichen Lagerschaden in die Hände. Das Saug- und Druckrohr war an der Ölpumpe über den Flansch abgerissen und baumelte nur noch in der Ölwanne umher.  Natürlich soll das nicht alles gewesen sein.
Während wir nun die Zahnräder passten gestellt hatten  viel auf das am Einspritzpumpenzahnrad ein Zahn fehlte :/ .
Nachdem alles markiert war haben wir die Kolben demontiert.
hier fiel uns eine Pleullagerschale direkt ins Auge.
Die Lagerschale hatte sich runtergeschliffen –durch fahren ohne vorhanden Öldruck- und das sollte noch nicht alles gewesen sein.
Nachdem wir uns noch das Passende Werkzeug zusammen geschweißt hatten um die Büchsen zu ziehen –Foto folgt-  ging es an den Ausbau der Kurbelwelle.
Leider hat die Lagerschale nicht nur sich selber zerstört sondern auch die Kurbelwelle in Mitleidenschaft gezogen. Also ging diese zum Motorspezi um sie schleifen zu lassen.
Leider war die Nachricht nach dem Schleifvorgang leider alles andere als Positiv.
Diagnose: Haarriss in der Kurbelwelle. :(
Also ging es ans Ersatzteil bestellen. Kurbelwelle, Kolben und Büchse, Mitnehmerscheibe der Kupplung, Verschleißteile und noch weiteres benötigtes Zeug wurde bestellt.
In der Zeit wo die Bestellung lief haben wir noch das Dach demontiert. Zu zweit und ohne Kran oder ähnlichem.
Hatten uns Überlegt es komplett runter zu heben und dann am Boden zu zerlegen.
An den folgenden Tagen habe ich mich mit dem eigentlichen Dach beschäftigt.  Das Gute Fritzmeierverdeck mit eingezogener Plane.
Wie man sieht hat der Vorgänger einfach ein Zinkblech gekantet und darauf fest genietet da die eigentliche Folie nicht mehr vorhanden war oder defekt.
Ich hab mich entschlossen auch wenn es alles andere als gesund ist das Zinkblech –wenn es schon einmal da ist- zu nehmen und einzuschweißen. Große Sauerrei aber es konnte sich sehen lassen.
Zusätzlich noch schnell Kasten für Lautsprecher und Radio von unten ans Dach geschweißt. Aufnahmen die die RKL angeschweißt sowie Radio und Schalter für RKL /Arbeitsscheinwerfer Halter gebaut. Dazu gab es direkt ein wenig Farbe.
In der Zwischenzeit ist auch der Paketbote eingetroffen.
Also los. Zahnrad von der alten Kurbelwelle auf die Neue… Passstift noch eingeschlagen, ab zum Motorblock. Neue Büchsen eingeschlagen und die Kurbelwelle samt neuer Lagerschalen eingesetzt. Kolben erhitzt und mit dem Pleuel verbunden. Nach dem Einbau der Kolben und des Balancer samt Ölpumpe und geschweißten Saug und Druckrohr ging es an den Zylinderkopf. Eigentlich habe ich noch ein neues Saug und Druckrohr hier liegen. Allerdings passt ein Bogen davon nicht. Das passt nicht mit dem Balancer. Allein aus dem Grund wurde das Rohr geschweißt.
Da die Stößel augenscheinlich alle noch super aussahen und die Ventile ebenfalls wurden nur die Sitze der Ventile und Düsen gereinigt und neue Ventilschaftdichtungen spendiert. Allerdings muss man sagen, dass die Einspritzventile alles andere als Sauber  waren. Dort fand sich ein Haufen Modder wieder. Ebenso im Ansauggehäuse ! Woher – keine Ahnung…
So da der Kopf nun fertig war, wurden noch die neue Mitnehmerscheibe (Sinta) und der Kupplungsautomat wieder montiert. Alle anderen Nebenaggregate sowie die Einspritzpumpe montiert und eingestellt. Ab mit dem Block an den Kran.
Leider ging das Anflanschen des Blocks ans Kupplungsgehäuse sehr bescheiden.
Aber auch das wurde gemeistert sodass der Vorderwagen wieder montiert werden konnte.
So nun kam noch der Kopf an die Reihe. Ebenso noch das Einstellen der Ventile. Hier haben wir Ein- und Auslass auf 30 eingestellt. Anscheinend macht man es nichtmehr so wie früher auf 25 und 30.
Jetzt wurden noch alle anderen Kleinigkeiten montiert die für einen Probelauf notwendig waren.
Und wer sagt es… Der Hobel sprang sogar super an. :)
Zum Erfolg gab es in der Eifel noch ein Satz Felgen W15/34, bessere Kotflügel und ein Armaturenbrett da das alte gerissen war. Anscheinen hatte da jemand keine Ahnung wie man es richtig ausbaut -.-
In den letzten Woche wurden nur noch Kleinigkeiten und ein bisschen an der Kosmetik gearbeitet.
Der Rest folgt.... Und wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. ;)
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
daß du uns teilhaben lässt, an deiner Restauration war genau die richtige Entscheidung !!!
Weiter so !!
Viele Grüße Henry
Super! Schöne Arbeit!
Habt ihr was mit Lama gelernt?
Ich würde mich nicht trauen ohne Profiunterstützung einfach so den Motor zu zerlegen...
Gruß Martin!
Von meiner Freundin der Vater hats damals gelernt... Ist schon so lange her das es damals genau diese Baureihen waren welche zur Instandsetzung zum Lama gekommen sind ;) Ja Vater usw alle haben ein bisschen Ahnung, Freunde die beim ortsansässigen Lama arbeiten usw.. ;)
So die groben Sachen gehen eig. ganz gut mit dem Werkstatthandbuch. Aber so Tipps sind schon notwendig dann geht es einfacher und schneller.
Also die meißten Ersatzteile habe ich immer bei N.Peterson Landtechnik bestellt. Ist zwar nicht immer das günstigste, aber ich bin Top zufrieden mit Kundenservice und Lieferzeiten! Alles andere geh ich bei unserem ortsansässigen Lama holen.
Gruß Sascha
ne ich hatte bie Uship eine Anzeige geschaltet. Ich hatte zwei Angebote bekommen und dann hab ich den billigeren genommen da lt. Internet es ein Riesen Unternehmen ist.
Habe für den Transport um < 1€ pro Kilometer bezahlt.Je nach dem welche Route der gefahren ist...
 Für das Geld hätte ich mit dem LKW nicht selber fahren können...
Gruß Sascha
so mal ein paar neue Bilder...
Die Felgen sind vom Sandstrahler zurückgekommen und wurden grundiert. Anschließend direkt die Reifen aufgezogen.
vorm Sandstrahlen
Mit aufgezogene alten Reifen
Felgen hab ich nach dem aufziehen lackiert. Man weiß ja nie was alles passiert beim aufziehen mit dem Hammer. ;)
Weiter ging es an die Kotflügel die ich zusammen mit dem Satz Felgen bei Herrn Wurst gekauft habe.
Die Kotflügel waren von der Substanz einfach besser. Die Kotflügel waren verbeult. Beim reinigen mit dem Kärcher ist aufgefallen das einer der beiden Kotflügel recht neu ist. Die Farbe ging mit dem Hochdruckreiniger fliegen und von Rost war auch keine Spur. Also eig ein Schnäppchen gemacht.  Leider hatte der andere Kotflügel auch eine Durchrostung von oben wie das Seitenteil befestigt ist. Hier war Vater aktiv hat ein neues Blech dort eingeschweißt, alle augebeult und gespachtelt.
Der recht neue Kotflügel nach dem reinigen
Zu den Kotflügeln gab es auch neue Halter. Sie waren einfach nicht so verrostet wie die alten. Die gehen auf den Schrott.
mit den "neuen" Kotflügeln
Es folgte die große Lackieraktion.
Erst das Dach samt Bügel und Felgen.
am nächsten Tag die Kotflügel.
Das Getriebe bekommt erst im Sommer seine Farbe. Hier steht noch eine Grundreinigung an. :/
Überrollbügel noch montiert.
an die rechte vordere Seite wurde noch schnell ein Rohr geschweißt damit das Kabel ins Dach eine Führung hat. Überall noch Farbe drauf und es gings ans Dach.
 Kabelbaum erstellen.
Nachdem ich den Kabelbaum fertig gebastelt habe wurde alles von innen noch weiß gestrichen.
Im Anschluss habe ich den Innenraum vom Dach noch mit Armaflex ausgekleidet. Nicht wegen eine isolierender Wirkung, sonder damit der Regen nicht immer so auf das Blechdach tropft und diese tollen Geräusche entstehen. Und wer sich fragt was das für Kisten im Dach sind. Es ist das Radio :) und Bedieneinheit für Rundumleuchten und Scheinwerfer.
In der Zwischenzeit gab es auchnoch ein Automatisches Zugmaul und neue Fangschalen Kat2 wurden angeschweißt. Dazu kam noch ein Zusatzhubzylinder damit es auch was taugt.
Jetzt noch die Seitenteile, Aufstieg und noch andere Kleinigkeiten und ich bin guter Dinge. :)
So das wars erstmal
Gruß Sascha
Oha... das sieht ja wirklich nicht schlecht aus...
Ihr macht da echt eine gute Arbeit!
Wenn er fertig ist will ich aber auch Einsatzbilder und Videos sehen!!!
Gruß Martin!
Nabend,
wieder eine kleine Veränderung..
Diese Woche war der Tüv angemeldet sodass noch schnell Kennzeichen und die alten Kotflügel drauf mussten.
Ebenso das Problem mit dem Licht musste noch behoben werden
Da ich mich schon Länger mit dem guten alte Bosch Fernlichtrelais (Art. Nr.: 0 332 515 024) rumschlage und alles nachbiegen der Kontakte usw nichts gebracht hat, musste ersatz her. Nach den ersten Recherchen im Netz lag ein Relais bei 65€. Find ich persönlich zu teuer also weiter gesucht nach Alternativen. Bei Ebay bin ich fündig geworden was von den Anschüssen her 1zu1 passt. Kostenpunkt 15€ :)
Altes Bosch Relais und neues Relais von Ebay.
thumb.php
Da mir persönlich der alte Aufstieg zu tief saß habe ich mir noch einen neuen gebastelt. Leider mit einer Stufe vom Jonny :/
Am Wochenende stand noch eine große Probefahrt an.
Resultat:
Hydraulische Bremse steht ein wenig zu stramm.
ESP musste noch nachjustiert werden. Lief nur 2000 Touren. Jetzt 2400 Touren und lt. GPS ca.38 km/h mit den bisschen Profil.
Der Trecker ist eine Ölquelle. Unter der Kupplungsglocke auf höhe des Tankes tropft Motoröl aus dem Loch. Nach ersten Untersuchungen ist jedoch Schwungscheibe, Kupplungsautomat etc. alles Trocken. Motoröl fehlt auch keins. Hydrauliköl und Getriebeöl fallen auch raus.
Achja und das beste. Beim wegnehmen vom Gas ist das schöne Pfeiffen da :)
Schönen Abend noch.
Sascha
also ich denke in der Regel ja. Angenommen du arbeitest im Sommer in der Sonne  mit nem Schlepperund häckselst oder verrichtest ähnliche Arbeiten aber der Schlepper hat keine Klimaanlage. Spätestens dann machst du ein Fenster auf und der Staub kommt rein oder du machst einen auf Zweizonen Klimaanlage und fährst mit offenen Türen. Bisher war noch nie was kaputt. Feuchtigkeit... sollte hier auch nicht das Problem sein.
Außerdem soll er ja garnicht so schwer Arbeiten. Gnadebrot hat er bekommen.
Moin moin Max,
Also habe mich für günstige Scheinwerfer von EBay entschieden da iwann eine andere Kabine noch drauf soll.
Vorne sind keine Arbeitsscheinwerfer. Das sind normale H4 Scheinwerfer mit Standlicht.
Hinten sindH3 Arbeitsscheinwerfer.
Soweit bin ich mit den Teilen zufrieden.
Auch ein Grund warum die Scheinwerfer escgeworden sind war, dasa die Halterung recht nahbam Gehäuse Sitz und damit auch näher Dach.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=360601057534
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261163906446
Gruß Sascha
Mal eine Frage meinerseits. Ich sehe du hast da auch eine kleine Scheuerstelle auf der Kardanwelle. Kommt die bei dir auch von dem Schutzblech auf dem linken Rad wenn du ganz nach links einschlägst?
Bei mir ist das so. Hab immer bissl bammel beim Linkseinschlagen dass ich mal mit dem Reifen drankomme. Da ich noch die Verkleidung vom Cockpit runter habe kann ich unten links beim Fahren die Kardanwelle beobachten. Bei Vollgas geradeaus vibriert die schon entwas, ist das normal?
Gruß Martin!
solange du wenn du stehst deine welle keine spiel hast wenn du dran rüttelst ist es nicht schlimm.
