erst mal Danke für die Rückmeldung, aber so richtig weitergeholfen hat das leider noch nicht.
Punkt 1: Es waren grüne 10A Sicherungen verbaut. Hab heute etwas gegoogelt...scheint vorallem in günstigen Sicherungssortimenten mit vorhanden zu sein.
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass beim Lüftergebläse der Heizung eine 10A Sicherung verbaut war, die offensichtlich zu klein ist, bzw. wie stark muss die Sicherung für das Gebläse sein?
Scheibenwischer läuft ja offensichtlich über Sicherungsplatz 10. Da war bei mir schon immer eine 8A verbaut die nie geflogen ist. Scheint also auszureichen.
Zu kleine Sicherungen sind ja grundsätzlich kein Problem..ist halt nur blöd wenn die ständig fliegen.
Also nochmal zur eigentlichen Frage: Sind die Bezeichnungen im Schaltplan von 1-15 identisch mit den Sicherungsplätzen im Schlepper?
Danke euch
Gruß Robin
