Hallohoffe mir kann jemand weiterhelfen.Habe einen Mc Cormick D-432 der über denn Winter leider einen Frostschaden bekommen hatte Block und Zylinderkopf gerissen.Habe mir dann einen Motor vom D-439 besorgt der vorher in einem Stapler verbaut war, und von Automatik auf Schaltung umgebaut alles mit den Teilen die ich noch von meinem D-432 hatte.Nun habe ich das Problem das sobald ich die Kupplung betätige STARKE VIBRATIONEN auftreten und sobald etwas mehr Kraft benötigt wird springt der Hebel wo man von Acker und Straßengang wählen kann auf sozusagen Neutral die mittlere Stellung, sobald der Traktor fährt habe ich keinerlei Probleme da ist von dem Problem nichts zu bemerken im leerlauf ist auch nichts zu bemerken, um so höher die Drehzahl um so höher die Vibration und das Dröhnen.Das Problem ist erst jetzt nach dem Unbau aufgetreten vorher war es nicht!Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.Gruß und Danke Alex
