allgaeu 353+633A
wir haben an einem 733A Motor Start / Stopp für den Seilwindenfunk eingebaut. Dazu wurde ein Hubmotor von Conrad mit ca. 100mm Hub und eingebauten Endlagenschaltern verwendet. Es sollte so gebaut werden, dass der normale Abstellzug erhalten bleibt. Da der Hub des Motor grösser ist als der Hebelweg an der ESP haben wir zwischen Motor und Drahtseil eine Feder in ein Rohr eingebaut um eine elastisch Verbindung zu erhalten und den überschüssigen Hub auszugleichen.
Die Feder wird im roten Rohr mit einer Schraube in der zweiten Bohrung befestigt. Vorne ist die Feder in eine Führung eingehängt die ebenfalls im Rohr läuft und vorne mit einem drehbaren Innengewinde versehen ist um die länge des Zugseil´s einzustellen.
Das nächste Bild zeigt den zusammengebauten Hubmotor mit Halterung, die dann auf dem Trittbrett montiert wird.
Im nächsten Bild sieht man das Zugseil, es wurde auf jeder Seite in eine hohlgebohrte Schraube eingelötet. Mit der einen Schraube wird es an dem Gelenkkopf, der an der ESP motiert wurde, befestigt, die andere Seite wird an den Federausgleich am Hubmotor eingeschraubt und jeweils mit einer Kontermutter gesichert.
Und so sieht das ganze aus wenn es am Schlepper montiert ist.
Der elektrische Anschluß wurde wie folgt gelöst. Aus dem Funk der Seilwinde kommen zwei elektische Signale die die Relais ansteuern. Für die Start Funktion wurde ein Zeitrelais verwendet das bei Ansteuerung für ca. 3 sec. (der Schleppermotor startet sehr gut) die Klemme 15 mit Klemme 50a des Glühanssschalter verbindet, (so wie wenn man am Glühanlassschalter zieht) dazu wurden Kabel aus dem Armaturenbrett zum Schaltkasten auf dem rechten Kotflügel verlegt, dies hat den Vorteil, dass die Funktion der Startsicherheitsschalter am Schalthebel erhalten bleibt. Für die Stopp Funktion werden zwei Relais angesteuert die als Polwender angeschlossen sind. Wenn per Funk der Stoppbefehl gegeben wird ziehen die Relais an und der Hubmotor fährt ein, der Funk muss solange betätigt werden bis der Motor steht, ist der Hubmotor ganz eingefahren wird er durch den eingebauten Enschalter abgeschaltet. Wenn der Funk losgelassen wird fallen die Relais ab und polen wieder um, der Hubmotor fährt wieder aus bis er durch den eingebauten Enschalter abgeschaltet wird. Somit ist der Schleppermotor dann gleich wieder für den nächsten Start bereit. Das nächste Bild zeigt den Schaltkasten mit den Relais.
Und zum Schluß noch ein kleiner Film, (leider ist der Ton etwas schneller als die Bilder) der schwarze Hubmotor ist für die Gasverstellung und war bereits vorhanden.
youtu.be/hHLjQIXfRxY
Grüße aus dem Allgäu Eugen
