Zu allerest einmal einen schönen guten Tag,
ich habe leider folgendes Problem:
Freitag und Samstag haben wir Silo gemacht und der gute IHC lief wie der Blitz. Keinerlei Probleme. Samstag nachmittag kam dann allerdings ein großer Schreck als der Schlepper nicht mehr starten wollte. Ich hielt beim schwaden kurz an und schaltete den Motor aus um mit meinem Kumpel was zu besprechen, nur leider wollte der Schlepper danach nicht mehr anspringen, Schlüssel rum gedreht Tankanzeige und alles andere ging, Startschalter gezogen und dann ging nichts mehr. Tankanzeige usw tot. Wir haben den Schlepper dann angezogen und er lief wieder. Ich habe den Schlepper dann die ganze Zeit laufen lassen und gegen Abend nochmal das starten probiert, nur leider das selbe Problem wieder.Schlüssel rum, Anzeigen und alles funktionieren, Hebel gezogen zum starten und dann wieder alles tot. Batterie ist neu und war auch zu dem Zeitpunkt voll, nach mehreren Versuchen sprang er dann an als ob nichts gewesen wäre und seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetretten. LIMA bringt ca 12,9 Volt bei laufendem Motor. Woran könnte das liegen? Zündschloss, Startschalter, oder vllt das Relais was etwas oberhalb vom Anlasser sitzt? Weil an diesen 3 Komponenten habe ich etwas gewackelt und eingesprüht und dann ging es ja wieder.
Vielen Dank schonmal für die Antworten und ich hoffe einfach mal das es ein einfaches öfter dagewesenes Problem ist und mir jemand helfen kann
