Hallo Miteinander,
habe erhebliche Startprobleme bei meinem Case 833A - Baujahr 1991 - Betriebsstunden 4200 h.
Die Startprobleme treten bei kalten Temperaturen auf. Wenn der Motor einmal ein paar Minuten gelaufen ist, springt er
ohne Probleme wieder an. Der Motor "orgelt" beim Starten sehr lange - auch im Sommer wenn er ca. eine Woche nicht gelaufen ist - bis
er anspringt. Im Winter bzw. schon bei Temperaturen von 0 Grad macht die Batterie wegen der geringeren Leistungsfähigkeit +
Zähigkeit des Öls eben nach dem Startversuch schnell schlapp und nichts geht mehr; ich muss dann den Schlepper versuchen
fremd zu starten (Überbrücken); an ganz kalten Tagen geht auch da nichts mehr.
Es wurden bereits einige Reparaturen/Austausche durchgeführt. So wurde die Dieselleitung von der Handpumpe zum unteren
Tank erneuert. Ebenso ein Rückschlagventil nahe des unteren Tankes eingebaut. Darüber hinaus wurde die Handpumpe
gereinigt (Ein-/Auslassklappe) und auf Dichtigkeit (augenscheinlich) überprüft. Die Dieseltanks sind komplett bis oben hin
gefüllt; und auch da besteht das Problem.
Mir kommt es einfach vor, als ob der Motor keinen Sprit bekommt. Eine gewisse Besserung glaube ich zu erreichen wenn ich folgendes
durchführe: 1. Anpumpen mit der Handpumpe
2. Kurz Starten
3. Wieder mit der Handpumpe nachpumpen
4. ggf. Schritt 1 + 2 wiederholen
Da der Motor einwandfrei anspringt wenn er einmal gelaufen ist, glaubte ich bisher auch nicht, dass die Einspritzpumpe defekt ist.
Jedenfalls ich weiß jetzt nicht mehr weiter, was ich noch machen/austauschen/reparieren könnte; ich bin am Ende meiner Weisheit.
2. Kurz Starten
