Steuergerät 946
Markus N
9 Juni 2006
272
54636 Meckel
Hallo...
An dem Steuergerät, der Heckhydraulik flutscht den Hebel in der unteren Hälfte immer von selber runter, ich muß da den Hebel immer festhalten.. weiter oben bleibt er halten. Auch wenn die Hydraulik ganz hochgehoben hat und man diese runterlassen will, braucht man nur kurz antippen, dann is er unten.
Und die Frontscheibe bleibt nicht mehr richtig oben.... (Fritzmeier) Den Gasdruckdämpfer hab ich vor 3 Jahren neu gemacht... die sind aber im gegensatz der alten ohne zusätzlichen Federn, die ja fast ewig gehalten haben....
Wer weiß hier Rat oder hat Ideen?
Merci
Markus
mit den federn kann es sein das du mangelhafte Qualität bekommen hast.
Im Steuergerät sind ferdern die den hebel in fester stellung halten, zumindest so das der hebel nicht abrutschen kann.
nun gibt es zwei möglichkeiten:
1. Das Steuergerät zum Fachmann bringen zum reparieren, und der findet sicherlich noch mehr, da das mit den federn meist nur ein anfang ist.
2. Das Skalenblech als Scheuerkante nehmen.
Obwohl das Pfuscherei ist, wird das häufig gemacht.
Die Steuergeräte gibt es mitlerweile wieder neu zu kaufen, aber sauteuer!
Also,
die Gasdruckfedern sind von Stabilus und hab sie damals beim IHC Händler als Original Fritzmeier Ersatzteil bekommen.
Das Steuergerät zum Händler bringen ist vielleicht die beste Lösung, auch wenn´s bissle kostet, aber dann ist es doch wieder wie neu....
Mit dem Skalenblech wird wohl kaum funktionieren, da dies schon 20 Jahre lang fehlt...
Hab die Steuergeräte nun mal ausgebaut, werd mal bei den Händler fahren..
