Steuergeräte 533
IHC533A
23 Januar 2018
220
94133 Röhrnbach
Servus zusammen,
ich habe an meinem Schlepper zwei einfachwirkende Steuergeräte.
Leider ist der gesamte Steuerblock über die Jahre an mehreren Stellen undicht geworden und auch die Bedienungshebel haben schon ziemliches Spiel. Daher möchte ich die ganze Sache am liebsten komplett austauschen.
Auf was ist beim Kauf von zwei einfachen Steuergeräten passend für den Schlepper zu achten? Ich lege mehr Wert auf Funktionalität, als das ich unbedingt wieder originale Steuergeräte verbaut haben möchte.
Wieviel muss man preislich für sowas in etwa rechnen?
Vielen Dank für eure Einschätzungen
Freundliche Grüße
Max
Hallo Max,
du kannst zwischend en Steuergeräten die O-Ringe tauschen, kosten nur ein paar cent und obendrauf die Hebel extra tauschen.
Wenn du komplett tauschen willst dann gib bei deiner Suche Bosch SB 1 Steuergerät ein. die liegen so um die 80 Euro pro Stück, mußt aber drauf achten, das da auch die O-Ringe dabei sind, auch die beiden an der äußeren Platte.
Arbeitszeit hätte ich jetzt ca 1 Std angesetzt, da ja nur Leitungen lösen und Steuergeräte tauschen angesagt ist, gehe davon aus, dein 533 hat keine Kabine, dann wirds mehr sein
Norbert
