Es muss ein Arbeitsgerät am Frontlader montiert sein und den Frontlader soweit anheben das das Arbeitsgerät ca. 5 cm vom Boden abhebt, dadurch ist der Spannkeil entlastet- Nun den Frontlader entriegeln, falls es nicht geht mit dem Hammer am Hebelschlagen, das Problem ist das bei einem neuen Frontlader oft die Farbe an den Aufnhamepunkten nicht entfernt wird und ohne Fett angebaut wird. Wenn die beiden Hebel entriegelt sind den Frontlader auf den Boden absetzen und mit der Heben-Senkfunktion die Zylinder zusammenziehen so das der hintere Anlenkpunkt sich soweit senkt bis er unten anliegt. Nun die Schläuche trennen und herausfahren.
