Stoll Solid abbauen
Hallo jagaloisl
Dass kann eventuell daran liegen, dass die Spannkeile , die den Frontlader an der Konsole halten zu "stramm" eingestellt sind.
Ich weis aber leider auch nicht, wie man das verstellt. Vielleicht mal in einer Werkstatt oder bei Stoll nachfragen.
Gruß Max
einstellen kann man das von vorne und dabei die Kontermutter durch die Führung festhalten. Ich glaube aber da fehlt nur Schmierung.
Wenn er neu engebaut wurde fehlt da meisst nur Öl an der Führung und an der Stange auf dem der Hebel befestigt ist.
Öle den mal ordenlich und dann zur Not auch einen Montierhebel einsetzen.
Wenn ordentlich geschmiert ist ein paar Mal hin und her bewegen. Dann sollte es gehen. War bei meinem Frontlader auch so.
Es muss ein Arbeitsgerät am Frontlader montiert sein und den Frontlader soweit anheben das das Arbeitsgerät ca. 5 cm vom Boden abhebt, dadurch ist der Spannkeil entlastet- Nun den Frontlader entriegeln, falls es nicht geht mit dem Hammer am Hebelschlagen, das Problem ist das bei einem neuen Frontlader oft die Farbe an den Aufnhamepunkten nicht entfernt wird und ohne Fett angebaut wird. Wenn die beiden Hebel entriegelt sind den Frontlader auf den Boden absetzen und mit der Heben-Senkfunktion die Zylinder zusammenziehen so das der hintere Anlenkpunkt sich soweit senkt bis er unten anliegt. Nun die Schläuche trennen und herausfahren.
Hallo Alwin, Jürgen und Max,
Euch wenns nicht gäbe, Euch müsste man erfinden! Hat super geklappt, Schmiere hat gefehlt.
Danke und Gruß Richard
