523 Allrad
bei meinem 523A war ab Werk eine Tandempumpe mit der Bosch Nummer 0510 465 311 verbaut.
Da diese im Lauf der Jahre im warmen Zustand kaum noch Leistung brachte, wurde die Pumpe vor ein paar Jahren gegen eine gebrauchte Pumpe mit der Nummer 0510 465 322 getauscht.
Jetzt bringt auch diese Pumpe bei zunehmender Wärme immer weniger Druck / Födervolumen.
Bin nun am überlegen eine neue Pumpe zu bestellen. Von den Anschlüssen her passen beide exakt gleich. Wo liegt aber der Unterschied?
Hat noch jemand Unterlagen zu den Pumpen? Zu der neueren ....322 findet man im Netz Angebote. Die alte ...311 taucht nirgendwo auf.
Wozu dient eigentlich das Ventil gegenüber vom Antrieb?
Danke schon mal zu allen Antworten rund um das Thema.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
