Tandempumpe am 523A
523 Allrad
13 Juli 2014
182
Schwaben / Bayern
bei meinem 523A war ab Werk eine Tandempumpe mit der Bosch Nummer 0510 465 311 verbaut.
Da diese im Lauf der Jahre im warmen Zustand kaum noch Leistung brachte, wurde die Pumpe vor ein paar Jahren gegen eine gebrauchte Pumpe mit der Nummer 0510 465 322 getauscht.
Jetzt bringt auch diese Pumpe bei zunehmender Wärme immer weniger Druck / Födervolumen.
Bin nun am überlegen eine neue Pumpe zu bestellen. Von den Anschlüssen her passen beide exakt gleich. Wo liegt aber der Unterschied?
Hat noch jemand Unterlagen zu den Pumpen? Zu der neueren ....322 findet man im Netz Angebote. Die alte ...311 taucht nirgendwo auf.
Wozu dient eigentlich das Ventil gegenüber vom Antrieb?
Danke schon mal zu allen Antworten rund um das Thema.
Gruß,
Martin
Schau mal bei Traktorist.de  da findest du eine solche Pumpe,
Gruß Hans
www.fehlig.de Bestell-Nr: 290115  229.00 €
Ausführung einfach, Bosch-Nr. 0510 415 311, Fördervolumen 8 ccm,
www.agrimarkt.info/shop_detail.html?id=106704185&name=Hydraulikpumpe+%26%2334%3Beinfach%26%2334%3B+
kompatibel mit Case/IHC, ersetzt Original-Nr.: 0510.415.311 - kompatibel mit John Deere, ersetzt Original-Nr.: 0510.415.311 Details ausblenden ● Ausführung einfach
● Antriebswelle Kegel 1:5, Ø 17 x 17
● Drehrichtung links
● Fördervolumen 8 cm³
passend zu Schleppertyp:
● Case/IHC: 353, 383, 423, 453, 523, 533, 624, 644, 645, 654, 724, 733, 743, 744, 745, 824, 844, 844/S
● John Deere: 500, 510, 700, 710
Drehrichtung: links
Fördervolumen: 8 cm³
1030492  159,00€
Agrimarkt ist sehr hilfsbereit, zuverlässig usw.
Kaufen da öfter, auch wenn sie in manchen Dingen teurer sind.
danke für die Tips.
@Hans: die Pumpe HYPUIHC15 bei traktorist.de schaut optisch schon mal gut aus. Die Fördermenge ist mit 11+8ccm angegeben.
Meine bisherigen Pumpen hatten aber nur 8+8ccm. Wird durch das größere Fördervolumen das Einbaumaß der Pumpe länger? Müsste ja dann die Leitungen kürzen.
@Peter: die von Dir aufgelisteten Pumpen sind einfache Pumpen- ich benötige aber eine Tandempumpe.
Gruß,
Martin
Ich denke die wird dann etwas länger sein,
ansonsten einfach nachfragen ,die können sicher auskunft geben
die 11+8 ist um ca 1,5cm länger.
der vordere anschluss bleibt gleich, die hinteren gehen nach hinten das lässt sich mit den Leitungen ausgleichen.
schrauben benötigt mann längere
523 Allrad:
danke für die Tips.
Gruß,
Martin
Haben die Auch
