Tankanzeige und Arbeitsscheinwerfer 856xl
2 Oktober 2011
15
Also seit ich den Schlepper in der, Mitte getrennt hatte geht die Tankuhr und die vorderen Arbeitsscheinwerfer nicht mehr. Also ich mache die Zündung an die Tanknadel springt auf voll.
Wenn ich die Arbeitsscheinwerfer vorne im Dach anschalte wErden die begrenzungslampen leicht dunkel und nach einer zeit fliegt die Sicherung. Was kann denn das sein?
Danke
hast du mal alle Kabel überprüft, ob wirklich alles richtig steckt, bzw. irgendetwas fehlt?
Wenn die Sicherung fliegt, dann werden wahrscheinlich 2 eigentliche Stromkreise zusammen gekommen sein, die Sicherung wird permanent überlastet, und Schmelzsicherung brauchen bei einer leichten Überlastung halt länger bis die abschalten.
Einfach mal alles nochmal überprüfen
844IHC
Da könnte das Kabel für die Tankuhr noch auseinander sein das Kabel läuft vom Tank über dem Getribe lang nach links und ist dort zusammengesteckt gruß robo856xla
