Caese-Schachtel
Hallo Forum,
stehe gerade etwas auf dem Schlauch mit meiner Tankanzeige, vielleicht weiß einer von euch Rat. Die Tankuhr an einem 833er mit zwei Tanks zeigt zuwenig Füllstand an.
So ist´s verkabelt und folgendes habe ich schon bei leerem Tank geprüft:
- Kabel zur Tankuhr abgezogen => Tankuhr auf Anschlag "voll"
- Kabel zur Tankuhr an Masse halten => Tankuhr auf Anschlag "leer".
- Widerstandsmessung am Geber des oberen Tanks ergibt 4 Ohm für "leer" und 120 Ohm für "voll"
- Widerstandsmessung am Geber des unteren Tanks ergibt 5 Ohm für "leer" und 60 Ohm für "voll"
So weit, so gut.
Nun habe ich Diesel aufgetankt (Füllstand ca. 80%) die Tankuhr zeigt aber nur gut halb voll an. Eine erneute, separate Widerstandsmessung ergibt nun für diesen Füllstand am Geber oben 86 Ohm und am Geber unten 59 Ohm. Wenn ich nun den Gesamtwiderstand zwischen beiden Gebern messe (also auf meinem Bild zwischen den Anschlüssen Tankuhr und Masse), zeigt mein Messgerät dennoch nur 86 Ohm an. Es ändert sich auch nichts an der Nadel der Tankanzeige, wenn ich das Kabel am unteren Geber abziehe. Sollten sich die Widerstände bei einer Reihenschaltung nicht addieren?
Weiß jemand, was ich hier falsch mache, bzw. wo der Fehler liegt?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Viele Grüße,
Robert
So weit, so gut.
Viele Grüße,
Robert
