tomtom99
Hallo Gemeinde,
erst mal Daten zum Tankgeber(IHC 453):
Messung zwischen Masse und Tankgeber,
- bei vollem Tank (Schwimmer oben) ca. 200 Ohm (kann bei anderen Gebern abweichen, sollte aber min 100Ohm haben und max 1KOhm (bei Analogen Anzeigen) Mutmaßung Meinerseits!!!)
kann aber auch gegen Unendlich gehen. Um sicher zu sein, Schwimmer nicht bis ganz nach oben drehen und dann messen, sollte bei 90% die ca. 180-200 Ohm haben. Grund ist dass der Schleifer bei Vollanschlag über die Widerstandsfläche (gewickelter Draht) hinaus gehen kann!
- bei leeren Tank (Schwimmer unten) nahe 0 Ohm
auch hier kann es sein das das Ergebnis Unendlich angezeigt wird, einfach bei ca 10% messen
Der Tankgeber ist durch abnahme der linken Hälfte der Instrumenten-Platte (Traktormeter) erreichbar.
Einfach die mittlere und linke Schraube (‘Orange‘ beim linken Knie) lösen, die Lenkradmanschette um 90° drehen und dann die Platte herausnehmen. den Blinker abschrauben(‘Grün‘ 2 Schrauben unten am Blinker) Tachowelle abschrauben, dann kann man die Platte auf die Seite legen. Wenn es nervt, kann man auch noch die Stecker für Tachobeleuchtung abziehen.
Anzeige testen (Zündung ein!):
Die Leitung zur Anzeige vom Tankgeber ziehen:
- Den Kabelschuh in der Luft halten -> Anzeige muss voll anzeigen
- Den Kabelschuh an Masse halten -> Anzeige muss leer anzeigen
tut sie das, ist die Anzeige in Ordnung
Den Tankgeber ausbauen:
Die 5 Schrauben(Blau) der Tankgeber-Platte ausdrehen (Gewinde im Tank, keine Muttern)!
Tankgeber raus ziehen bis zum Schwimmer, dann um 90° nach außen drehen (zur Tür).
Tankgeber reparieren:
kann sich sehr wohl rentieren da ein neuer ab 80,00Euro kostet!
Geöffnet wird das Teil durch aufbiegen der 4 Laschen (Gelb). Sollte eine der beiden Federn fehlen, keine Panik, nehmt eine Kugelschreiber Feder und kürzt sie entsprechend. Wichtig sind beide, die Feder links Unten im Bild drückt den Schleifer auf die Widerstandswicklung und die 2. sorgt für einen vernünftigen Kontakt zur Masse. Des weiteren kann der Draht vom rechten Ende der Wicklung zur Außenwelt abgebrochen sein. Kann mit einem herkömmlichen Draht und ein wenig Lötzinn verbunden werden, darf aber keinen Kontakt zum Korpus haben. Das linke Ende sollte egal sein.
Wenn alles passt, den Schleifer wieder in Position setzten und den Deckel aufsetzen. Dann mit Klebeband fixieren und durch messen oder anstecken an die Tankuhr, testen (Korpus muss an Masse). Wenn alles Passt die Laschen wieder umbiegen und Klebeband entfernen. Fertig! Klebeband verwenden, weil die Laschen leicht brechen wenn man sie zu oft biegt!
Abnutzung von Schleifer und/oder Wicklung halte ich für unkritisch. Unsere ist BJ 1971 und hält locker noch 2mal solange.
Die Anzeige zu reparieren dürfte extrem Aufwendig und schwierig sein da das Instrument vernietet ist.
Diese Beschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Ansprüche / Haftung!
Für Lob und Kritik bin ich immer zu haben!
der Tom
der Tom
