Guten Abend zusammen,
ich habe diverse Beiträge hier im Forum gelesen, aber bisher keinen Beitrag mit demselben Problem gefunden.
Ich habe einen Case-IH 533 mit VDO Anzeigen gekauft.
Der Tank war beim Kauf ganz voll, die Anzeige hat auch ganz normal abgenommen. Jetzt plötzlich als der Tank fast halb leer ist springt die Tankanzeige ganz nach oben auf voll.
Schalte ich die Zündung aus bleibt er ganz oben auf voll hängen. Wenn ich leicht auf das Kombiinstrument klopfe fällt er auf leer wie es sein soll. Schalte ich dann die Zündung ein springt er direkt wieder auf ganz voll.
Ich habe im Tank den Schwimmer bewegt. Im oberen Drittel zeigt er den Füllstand richtig an, gehe ich allerdings mit dem Schwimmer weiter nach unten springt er auf voll. Wenn ich in in dem Bereich um die Hälfte wo er anfängt falsch anzuzeigen hoch und runter bewege höre ich aus den Amaturen etwas wie ein leichtes Klacken (Traktor ist aus, nur die Zündung ist an).
Ich hoffe jemand hat einen Tipp bevor ich anfange alles auseinanderzubauen.
Danke und Grüße
Stefan
