Servus Leute,
leider musste Ich die Reparatur an der Schaltung unterbrechen wegen Brennholz aus dem wald abtransportieren. Dabei habe Ich heute bemerkt das die Motortemperatur bei Bergauffahrt (1 Berg ca. 1 Km mit 12%) mit Anhänger im 3ten Gang ziemlich nah an den roten Bereich ging. Der Motor drehte aber fast Höchstdrehzahl, also beim Pflügen muss er mehr leisten. Kann es sein das der Kühler evtl. nicht richtig funktioniert ? Oder kann es sein das er nicht genug Luft bekommt wegen frontzapfwelle oder sonstiegem Verbau vor dem Kühler? Evtl. Termostat? oder was könnte das sonst sein?
Nach dem erfolgreichen Arbeitstag habe Ich noch den fälligen Ölwechsel gemacht und festgestellt das der neue Filter um ca. 2 cm länger ist als der verbaute (wurde noch von der Werkstatt (wo Ich ihn gekauft habe) gewechselt). Kann das ein nachteil sein? bzw. Welcher Filter ist nun der richtige? Im Netz finde Ich sowohl den einen für den 633 als auch den anderen als richtig? Was ist nun der richtige? ((Ich dreh noch Durch, der eine sagt so und der andere sagt so)). Gibt es hier noch EINE Wahrheit?
Gruß Werner.
Gruß Werner.
