westerwlder1
Hallo Gemeinde,
ich bin ziemlich fustriert und komme nicht weiter! Bei meinem 745 Bj 87 (Motor D 239) ging auf eimal die Motortemperatur hoch bis kurz vor die rote Markierung im Anzeiger. Ich habe dann auf die Wasserpumpe und das Thermostat getippt.Die WA Pumpe hat etwas Spiel also hab ich die Wa Pumpe und das Thermostat getauscht. Alles soweit OK. Fahre wieder los und siehe da die Temperaturanzeige geht wieder bis kurz vor das rote Feld. Jetzt hab ich aus meinem 844 (Motor 268) den Temperaturschalter im Thermostatgehäuse ausgebaut und in den 745 eingebaut und die Temperaturanzeige geht wieder hoch, wo könnte der Fehler liegen? Die Temperaturanzeige im Instrument schlägt ganz aus sobald ich das Kabel auf Masse halte. Würde mich über Antworten freuen!
Erwin
