Ihc 844 X L -
Habe da mal mein anliegen,bei meinem IHC 844 XL geht beim Fahren so nach 5 km
die Temperatur Wasser bis in den roten bereich rein,dann schalte ich die Lüftung an dann geht langsamnach 5 Minuten
die Temperatur wieder runter und pendelt sich nach einer gewissen Zeit ein.Weil die Anzeige in den Roten bereich reingeht
wird einem Mullmig dabei.Wasser ist genug drin Kühler habe ich auch gereinigt mit Wasser und Luft.
Kann es sein das der Temperraturgeber (Schalter) spindt.
MFG
MFG
