Temperatur Wasser beim 844 XL geht immer hoch
Ihc 844 X L -
8 Februar 2014
76
57489 Drolshagen
Habe da mal mein anliegen,bei meinem IHC 844 XL geht beim Fahren so nach 5 km
die Temperatur Wasser bis in den roten bereich rein,dann schalte ich die Lüftung an dann geht langsamnach 5 Minuten
die Temperatur wieder runter und pendelt sich nach einer gewissen Zeit ein.Weil die Anzeige in den Roten bereich reingeht
wird einem Mullmig dabei.Wasser ist genug drin Kühler habe ich auch gereinigt mit Wasser und Luft.
Kann es sein das der Temperraturgeber (Schalter) spindt.
MFG
Hi. nimm dir  am besten mal einen anderen Temperaturmesser und halte ihn in den Kühler wenn er wieder im roten Bereich ist. Dann weißt du wie heiß er wirklich ist...nicht das auf Dauer der Motor noch schaden nimmt. Wäre ja schade drum ;)
gruß
das der temp. fühler spinnt ist eine Möglichkeit. ich würde zu ertst mal prüfen ob der Kühler heiß wird, und dass geht auch ohne zusetzlichen Temp-messer nur durch "handauflegen"
wenn Kühler nicht heiß wird, ist Termostat mit grosser Wahrscheinlichkeit def.
gruß
