IHC_4ever
Hallo Zusammen,
die Temperaturanzeige meines 833 zeigt nichts an... habe nun den Geber getauscht,... brachte auch keinen Erfolg. Wenn man das Kabel auf Masse hält ohne Geber schlägt es voll aus und geht auch wieder auf 0 zurück wenn man das Anschlusskabel wieder von der Masse trennt.
Wenn man nun den Temp Geber mit dem Feuerzeug warm macht und mit verbundenem Kabel an masse hält, dann scheint er zu funktionieren... Hier blieb die Nadel bei ca. der Hälfte des grünen Bereichs stehen. Geber wieder eingebaut, wieder nichts mehr, ausser dass wenn man den Schlepper anlässt geht die Nadel manchmal auf Vollausschlag. Tankanzeige funktioniert einwandfrei.
Wo liegt hier der Fehler?
Gruss Markus
Gruss Markus
