Traktor optisch herrichten
LPG Walter
8 Januar 2012
42
01728 Pirna
Hallo zusammen.
Ich habe vor, unseren 323 optisch etwas herzurichten.(so wie es die Zeit erlaubt) Dazu habe ich ein paar Gedanken was passieren soll und dazu viele Fragen.
Ich habe vor:
-Traktormeter reparieren (ist so gut wie erledigt dank eurer Hilfe)
-andere Hinterräder zu montieren, da die originalen zu schmal sind
-Farbe soll werden
-zusätzliches Steuergerär SB1 für Kipperanschluss
-Kotflügel hinten
-neue Dachplane (M315?)
Nun gleich ein paar Fragen. Könnte Verstellfelgen für hinten bekommen in 28". Dort sind alte 11.2-28  Reifen drauf. Kann man auf die Felge auch 12.4-28 montieren und sind diese dann auch erlaubt ohne Eintragung? Habe vorne die 6-16 drauf.
Welche Empfehlung für die Farbe könnt Ihr mir geben bezüglich Sorte/Hersteller. RAL 3003 und 1015 sind bekannt.
eup-1131403937-aa07125899126d72e4c77fb9c5fba2e3-1482222735_big.webpeup-1131403937-b2df8be430f6929f97939e7eb187388c-1482222787_big.webpeup-1131403937-f239025aca4b2108cbc7000d12adddc3-1482223251_big.webp
Danke schon mal für Eure Hilfe und Meinungen.
LG Tilo
für die Montage von 12.4-28 sollte es eine Felge vom Typ W10x28 sein. Da es sich ja bei dir um Originalfelgen handeln dürfte, müsste sich im Bereich der Ventile eine Stempelung befinden. Diese trägt das IH Logo zusammen mit der Felgengröße.
Was die Erlaubnis angeht. Stehen die denn in deinen Fahrzeugpapieren drin, die 12.4er?
wenn nein, dann stehen die höchstwahrscheinlich in der ABE drin bzw. bekommt man im Zweifelsfall ein Freigabeblatt von CNH
ggf. mit der Notwendigkeit einer Eintragung in die Papiere & Tüv Begutachtung
Es gibt hier Forumsmitglieder die die auch auf 323 fahren. Das wird wahrscheinlich keine Probleme geben.
Die jetzigen  sind 9.5-28 oder 10-28 nehm ich mal an, wenn ja sind  diese auf einer W8 Felge montiert.
Viele GRüße,
Matthias
Hallo Matthias
Die jetzt hinten drauf sind sind 9.5-32. Macht halt optisch nicht den besten Eindruck. Und es sind auch nur diese in den Papieren eingetragen.
Und es sind tatsächlich noch die originalen Räder. Da muss ich mal nachsehen, ob ich eine Prägung in der Felge finde.
Ich denke mal auf meiner Originalfelge werde ich keinen breiteren Reifen draufmachen können oder dürfen?
LG Tilo
schöner Schlepper, mein 323 war ursprünglich auch mit 9.5x32 ausgestattet, diese sind auch in den papieren eingetragen. Ich habe vor jahren ebenfalls umgerüstet auf 12.4R28 (320 85R28), auf 10er Felge, auf deine jetzigen Felgen bekommst Du keine größeren Reifen montiert, auf die 9er felgen mit 10x28 Reifen passen die 12.4er auch drauf. Ich brauchte bei meinem 323 die reifen nicht eintragen lassen, ich habe mir die ABEs besorgt wo alle Reifengrößen drin stehen die man auf dem Schlepper fahren darf, den TÜV hat das nie intressiert, habe das Beiblatt immer mit vorgelegt wenn ich zur Hauptuntersuchung musste.
Falls Du diese ABE Blätter benötigst kann ich sie Dir mailen.
Gruß Tobias
Hallo Tilo,
habe auch einen 323 und bin dabei meinen 745 zu lackieren. Habe zum lackieren viele Information eingeholt. Einige gut brauchbare und viele unbrauchbare. Ich gehe folgendermaßen vor. 2K EP Grundierung (Grundierfüller), den gibt es leider nur in Hellgrau und nicht in Rostrot. Als Decklack dann Kunstharzlack von MIPA. Und zwar RAL 3003 und RAL 3002 im Verhältnis 1.1 gemischt. Einige sagen RAL 3003 ist der richtige Ton, aber der ist mir zu lila. Unter den Kunstharzalck 5% Härterverdünnung und das dann bei 20 Grad Umgbungstemperatur, möglichst bei Hochdruckwetterlage spritzen. Felgenlack RAL 1015 von MIPA passt.
Gruß Gerd
Ich danke Euch für Eure Antworten.
@Tobias
Ich habe Deinen 323 schon in einem anderen Forum bewundert. Der ist einfach Klasse. Respeckt vor deiner Arbeit.
Ich werde mir erst mal Felgen versorgen (W10 ?)
Welche Farbe hast Du für Deinen 323 genommen?
@Gerd
Ich werde es erst mal mit kleiner Menge Farbe versuchen. Werde mir 3003 und 3002 holen. Dann werde ich als erstes am Sitzgestell versuchen. Da werde ich sehen ob 3003,3002 oder Mix in Betracht kommen.
LG Tilo
