Auch wenn der Thread schon älter ist, folgende Anmerkungen:
Umstellung von Sonderkraftstoff SK (Motomix, Aspen 2T etc) auf Selbstgemischt ist recht problemlos. Vergaser etwas magerer Stellen, falls möglich oder nötig, und gut ist.
Allerdings schlecht für die eigene Gesundheit, und das Gemisch ist nur ein paar Wochen verwendbar. Bei längerer Standzeit Tank leeren und Vergaser leer fahren.
Umstellung Selbstgemischt auf SK ist etwas problematischer, wenn vorher lange Selbstgemischt gefahren wurde.
Einmal ist SK etwas leichter als Benzinmischung, die Vergasereinstellung ist dann zu mager. Sollte man wenn möglich korrigieren, bei Einsteigersägen oft nicht möglich, bei Profisägen mit elektronischem Vergaser nicht nötig.
Dann entzieht das Benzin im Selbstgemischten den Membranen und Dichtungen in Vergaser und Motor die Weichmacher. Gerade bei älteren Maschinen ein Thema wegen der verwendeten Materialien damals. Fährt man weiter Benzinmischung, ersetzen flüchtige Stoffe im Benzin die Weichmacher und die Dichtungen halten dicht. Stellt man aber auf SK um, fehlen dort diese Bestandteile, und die Dichtungen und Membranen können verhärten uns spröd werden. Dann zieht der Motor falsche Luft und der Vergaser arbeitet nicht mehr richtig. Folge ist zu magerer Lauf. Dadurch verbrennt der Brennstoff im Zylinder zu heiß. Dazu kommt, dass zu wenig Schmierstoff in den Motor gelangt. Folge sind Kolbenreiber und dann Kolbenfresser.
Wenn also eine alte Säge, die jahrelang mit Benzingemisch gefahren wurde, auf SK umgestellt werden soll, ist es ratsam, alle Gummiteile im Motor und alle Dichtungen und Membranen im Vergaser zu wechseln.
Das wären Sprit- und Impulsschlauch (soweit vorhanden) sowie der Spritfilter, die Wellendichtringe, Pumpen- und Regelmembran im Vergaser samt zugehöriger Dichtungen. Der Ansaugstutzen zwischen Zylinder und Vergaser ist meist robuster, sollte aber von Zeit zu Zeit überprüft werden.
Lässt man das vom Händler machen, ist es oft ein wirtschaftlicher Totalschaden. Kann man aber selber machen, hab ich auch binnen kurzer Zeit gelernt.
Noch besser ist es natürlich, wenn man den Zylinder zieht und die ggf. vorhandenen Ablagerungen vom Mischöl aus Zylinder und Kolben entfernt. Wer aber nicht zu fett gemischt hatte, sondern 1:50, dürfte da keine so großen Probleme mit haben. Die 1:40 oder gar 1:25 Fraktion dagegen könnte da eher Probleme bekommen.
Aus Sicht des Gesundheitsschutzes und der anschließenden Langlebigkeit der Maschinen ist die Umstellung auf SK in jedem Fall zu empfehlen.
Fröhliches Schaffen
Josef
