Tuning meines CASE IH 4230XL
Choeli
10 Februar 2011
138
Ich habe mir letztes Jahr etwas gegönnt! Ja ich weiss, die 42er Serie ist nicht der beste Traktor den Case IH gebaut hat, diese Diskussion möchte ich hier nicht führen, ich weiss schon was ich gekauft habe. Der Schlepper hat etwas über 4600h, hat Jahrgang 1994 und ist in einem ordentlichen Zustand. Verbaut ist eine Fronthydraulik mit Zapfwelle und ein Trima 460 professional Frontlader. Als Zubehör gab es hinten Doppelräder, sowie eine Forstschutzhabe. Die Doppelräder habe ich verkauft und die Doppelradbeleuchtung zurückgebaut.
Nun einige Bilder von der Berichtigung vor dem Kauf.
In nächster Zeit werde ich euch zeigen, was ich alles an ihm gemacht habe und was ich noch machen werde. Ich hoffe es interessiert irgendjemand. Fragen beantworte ich gerne.
8-FC7-C03-D-1-D59-4936-8-E3-E-F8011-F738-C39.webp CD527-DDA-ED97-41-DB-AC26-081-B577-E45-CE.webp 3-A7-BB715-865-C-47-B0-85-B2-4-A61-E6085-B47.webp 4-DBB66-F2-7945-4-DC6-89-BB-93-F844845704.webp
Beiders, beim Kleinen fehlt mir momentan die Motivation zum weiter bauen😩
Hallo zusammen
Jetzt geht es los mit den Modifikationen.
Die kleine Innenbeleuchtung am Dachhimmel habe ich gegen eine LED Innenbeleuchtung von anhänger-beleuchtung.de ausgewechselt. Damit der Arbeitsplatz beim Öffnen der Türe schön erleuchtet wird, sind Endschalter an beide A-Säulen angebaut worden. Über einen Kippschalter kann nun gewählt werden, 1=Dauerein - 0=Aus - 2=Ein wenn Türe offen ist. Die Endschalter sowie der Kippschalter sind von Conrad.
EB95-E5-BD-4-A9-B-4652-9-BF8-2-B0-CDA8-E6-CE8.webp A0-CCA7-A4-10-A6-41-ED-A433-6-A762-E460-E78.webp 1-ADE6-CFA-C604-48-BE-8-E16-4-C1206-B16-D76.webp
Das Radio und die Lautsprecher haben ihr Lebenszeit deutlich überschritte, diese wurden ersetzt und noch zusätzliche Hochtöner vorne in die Ecken eingebaut.
60-E66-AFC-EC68-40-FA-89-AA-A00933997572.webp 1-E433-BFF-8-C53-45-FB-9-AB2-75-A3-D8-B30-FAB.webp
Gruss Chöli
Da der Schlepper auch mal längere Zeit steht, wurde eine Ladekontrollanzeige von CTEK verbaut, diese hat eine Ladebuchse woran das Ladegerät direkt angeschlossen werden kann. So kann beim Einteigen schon beurteilt werden, ober er starten wird und es kann die Batterie schnell und einfach angesteckt und geladen werde.
Da ich kein Risiko mit dem Anhängen von Autoanhängern eingehen möchte, habe ich mir eine K50 Kugel für den Schlitten besorgt. So ist alles sicher und legal, hatte aber auch seinen Preis.
Die Sitzfläche war schon ein wenig abgenutzt. Deshalb gab es neue Polster und gleich eine Rückenverlängerung mit dazu.
Ein Zapfwellenschutz an der Frontzapfwelle ist auch wieder verbaut.
Choeli:
Hallo Choeli,
hast die Möglichkeit das Lagegerät am Abstellplatz anzuschließen? Gerade Säurebatterien werden dir das danken :)
Da Hydraulische Oberlenker nicht mehr allzu viel kosten(sofern nicht Walterscheid), wurde einer angeschafft. Um das Ankoppeln zu erleichtern, ist nun der Hebel das 3. Steuerventils mit einer Stange und Knauf hinter aus der Kabine geführt. So kann ich den Oberlenker ausserhalb der Kabine beim Ankoppeln betätigen, funktioniert super. Dabei ist jedoch Vorsicht angesagt, damit man nicht eingeklemmt wird.
Die Betätigng des 3. Steuerventils derfolgt mit der silberne Welle die aus der Messunghülse kommt mit der schwarzen Kugel am Ende.
Ein klappbarer Unterlegkeil (Hemmschuh) ist montiert. Dieser fehlt komplett, was nicht der schweizerischen Strassenverkehrsordnung entspricht.
LS Leuchten
Für die Lastschaltung sind auf der Rechten Konsole Kontrollleuchten verbaut, die den Schaltzustand Schildkröte oder Hase zeigen. Da ich den Blick nicht immer auf die Seitenkonsole abschweifen lassen möchte, habe ich ein zweites Paar ins Armaturenbett verlegt.
In der Schweiz ist es Obligatorisch auch am Tag mit Licht zu fahren. Beim Einschalten des Lichtes dimmt jedoch die Instrumentenanzeige ab, wodurch sie bei Tageslicht kaum mehr abzulesen ist. Aus diesem Grund wurde das Kabel das zum Instrumentenbrett führt durchtrennt (Steckerpin 36 am Instrumentenbrett) und ein Schalter dazwischen geklemmt. So kann die Dimmung bei eingeschaltetem Licht zu und abgeschaltet werden.
Kleiner runder Kippschalter
Neues Arbeitslicht
Ich habe neue Arbeitsscheinwerfer verbaut. Anstelle der Halogen Arbeisscheinwerfer am Dach sind jetzt LED Scheinwerfer von Crawer verbaut. Die Crawer Arbeitsscheinwerfer haben endliche Abmessungen wie die Originalen, weshalb sie Optische sehr gut an den Schlepper passen, dies war mir der höhere Preis zu anderen wert. Die Montage war sehr eifach, da ich die alten Befestigungen weiter verwendet habe, es mussten lediglich zusätzliche Unterlegscheiben dazwischen geklemmt werden.
Zusätzlich sind zwei zusätzliche Arbeitsscheinwerfer auf den hinteren Kotflügel dazu gekommen.
Auf den Positionsleuchtenabdeckungen an der A-Säule sind ebenfalls Arbeitsscheinwerfer von Crawer dazu gekommen. Diese haben jedoch eine quadratische Bauform. Das einziehen des Kabels im A-Holm ging auf einer Seite super, auf der anderen Seite hatte ich zu kämpfen. Die Kabel werden vom Dach her runter verlegt.
Des weiteren sind noch je eine Pro Seite unter der Kabine beim Aufstieg verbaut worden. Diese leuchten die seitlichen Flächen nun aus.
Beifahrersitz
Vom Beifahrersitz habe ich vor längerem berichtet, nun aber noch hier nochmals die Bilder.
Neue Unterlenkerfanghaken für die Fronthydraulik.
Bei vollem Lenkeinschlag und vollem Pendelweg der Vorderachse, berührten die Reifen die Verriegelung der Unterlenkerfanhacken im hochgeklapptem Zustand. Da dies bei Waldarbeiten des Öfteren passiert ist, entschloss ich mich die Unterlenkerfanghacken auszutauschen. Nun berühren die Reifen zwar noch die Unterlenker, die Stollen können aber nirgends mehr hängenbleiben.
Alt
Neu
Krokodilschaufel
Für Einsätze im Wald besorgte ich mir eine Krokodilschaufel. Nach mehrmaligem An- und Abkuppeln der Hydraulikanschlüsse war klar, da muss ein Mulitschnellkuppler her. Eine super Sache. Man kann unter Druck Kuppel, geht leicht und einfach, die Anschlüsse können nicht vertauscht werden und die Hände werden auch nicht mehr ölig.
Moin Choeli,
schönes Projekt mit deinem 4230XL! Deine Verbesserungen gefallen mir gut, vor allem da sie sich wie ich finde gut ins Gesamtbild einfügen. Das mit dem Beifahrersitz in der XL Kabine finde ich sehr schön gelöst. Er wird wahrscheinlich bequemer sein als der originale Beifahrersitz.
Wozu nutzt ihr den Schlepper noch ?
Schöne Grüße
Johannes
Schön dass dir meine Arbeit gefällt. Hoffentlich gefallen dir meine weiteren Umbauten auch noch. Ja der neue Beifahrersitz ist um Welten bequemer als der Originale. Wir benutzen den Schlepper lediglich für Arbeiten rund um den Hof und für Waldarbeiten. Das Acker- und Weideland habe wir schon seit Jahren verpachtet.
Kamerasystem
Was mich schnell genervt hat, war die Sicht auf die Palettengabel. Trotz der kompakten Abmessungen des Schleppers, ist es kaum möglich eine Palette vom Boden aufzunehmen, da man nicht weiss wie hoch die Gaben stehen. Als Lösung für das Problem kommt nun ein Kamera Rückfahrsystem zum Einsatz. Da das System die Bilder über Funk zum Bildschirm überträgt, benötigt die Kamera nur einen 12V Anschluss. Am Querträger der Schwinge ist nun ein 3 Poliger Stecker verbaut, das Kabel konnte ich von der bestehenden Verdrahtung entnehmen, da keine 4. Funktion verbaut ist. Somit wird die elektrische Verbindung Schwinge zu Schlepper über den Multikuppler getrennt. Die Kamera ist auf ein Magnetfuss geschraubt und kann so positioniert werden, wie und wo sie benötigt wird. Das Ganze wurde mit einem Spiralkabel abgerundet.
Im Zuge der Installation habe ich 3 weitere 3 Polige Stecker verbaut,
eine vorne an der Fronthydraulik
datei in png umwandeln
Eine am Heck
Und eine auf der rechten Seitenkonsole zusammen mit einem Zigarettenanzünder-Stecker.
An den rechten B-Holm montierte ich deine Traverse an der ich den Bildschirm befestigte. Auf der Traverse fand auch noch ein Handy, oder Tablethalter seinen Platz. Die Halterung ist von meinem Skoda entwendet worden und eine entsprechende Aufnehme habe ich selber gefräst.
Mein Schlepper erhielt eine Druckluftbremsanlage
Der Schlepper verfügt über eine 1 Leiter Hydraulikbremse. Da diese in der Schweiz nicht mehr vertrieben werden darf, wird es in entfernter Zukunft immer mehr Anhänger mit Druckluftbremsen geben, ausser die, die aufs 2-Leiter Hydraulikbremssystem setzen, was ich nicht für zukunftsfähig halte. Selber besitzen wir einen Kipper mit der CH-Druckluftbremse, den wir eigentlich noch auf Hydraulikbremsen umrüsten wollten, was nun hinfällig ist.
Verbaut wurde:
Kompressor
2 Luftkessel
Lufttrockner
Anhänger Bremsventil
CH-Bremsventeil
Druckminderer 6 Bar für CH-Bremsventil
Prüfstellung Feststellbremse
Manometer
Duomatic Kupplung
Die Anlage ist von Atzlinger und hat mich Nerven gekostet.
Der LAMA von dem ich die Anlage bezogen habe gab an, dass für den Einbau mit 25 Stunden zur Montage gerechnet werden muss. Ich schätze, dass ich gegen 70 Stunden hatte. Zu einen lag es daran, dass der Lufttrockner und das CH-System in den 25 Stunden nicht inbegriffen war und ich da eigene Halter bauen musste. Desweitern hat Atzlinger Rohre nicht richtig gebogen und diese musste ich dann selber aus dem bestehenden gebogenen Rohr umbiegen, was nicht gerade toll war.
Ebenso passte der Traktorluftfilter nicht mehr so wie in der Anleitung beschrieben, da musste ich auch Änderungen vornehmen. Aber das schlimmste war, dass an der Stelle wo das Anhängerbremsventil seinen Platz einnehmen sollte, schon das Hydraulische Anhängerbremsventil ab Werk sitzt. Also musste ich eine neue Halterung bauen und eine Handbremsbetätigung konstruieren. Das Verrohren und Verschlauchen auf dem engen Raum, der bei diesem Traktor zur Verfügung steht, war auch eine kleine Herausforderung. Für die Besserwisser, JA die Leitungen sind nicht alle optimal verlegt, gerade die Leitungsspirale vor dem Lufttrockner müsste von oben nach unten durchströmt werden damit das Wasser (Feuchtigkeit) nach unter fliessen kann und nicht mit der Luft mitgerissen werden muss, um zum Abscheider zu gelangen. Ich sah jedoch keine bessere Lösung als sie so zu verbauen.
Da die Hydraulikleitungen der Bremse auch nicht passten, brachte ich den Schlepper für diese Arbeit zum LAMA. Dieser benötigte für diese Arbeit auch nochmals 3 Stunden. Am Ende wurde dann das System von ihm auf die korrekte Funktion geprüft.
mir gefallen deine Umbauten gut, sie sind praxisorientiert, nützlich und nicht übertrieben. Besonders den Beifahrersitz finde ich gut gemacht.
Bitte weiter Berichten.
Gruß,
Benjamin
schöne kleine bzw jetz auch größere Umbauten machst du da. Kannst du mir evtl verraten von welchem Hersteller der Beifahrer-Sitz ist ?
Gruß Robin
ich kann mich auch nur wiederholen und den anderen zustimmen das du ein echt stimmiges Projekt aus deinem 4230 machst! Sehr schöne Verbesserungen wie ich finde! Und schön das du uns mit so vielen Bildern und Infos teilhaben lässt, ich lese das immer gerne.
Viel Spaß weiterhin an und mit deinem Case!
Schöne Grüße
Johannes
Sehr schön, schaue mir so was auch immer gern an! Haben die Luftkessel genug Abstand zu den Unterlenkern? Warum hast Du den Monitor nicht oberhalb des Amaturenbretts verbaut? Bei der Anzeige der Lastschaltstufen hast Du geschrieben das Du nicht immer nach rechts siehst und hast eine extra Leuchte  im Amaturenbrett verbaut, der Monitor wird aber rechts plaziert...... Ich habe auch eine Kamera, der Monitor ist vorne rechts oben oberhalb der Amaturen ( Maxxum Multicontroller), da hab ich dann alles im Blick. Soll jetzt keine bösgemeinte Kritik sein, nur ein Vorschlag.
