Überdruckanschluss Kühler D439
Juergen D439
20 Juli 2009
1.747
Nähe Gifhorn
Rufname
Jürgen
Technik
Mc Cormick D439 Bj 64, Case 1056 XLA Bj 93 mit Fronthydraulik, Case CS150 Bj 2003 mit Fronthydraulik und Stoll FZ41
Hallo,ich habe mir im Wald den Kühlerdeckel abgerissen. Das heißt die Lötstelle zwischen Deckel und Kühler ist gerissen. Das kann ich wieder löten. Leider ist der Anschluss für die Überdruckleitung aus Kunststoff dabei abgebrochen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das reparieren kann.?
Eine Möglichkeit wäre eine dünne Kupferleitung einzulöten oder gibt es diesen Kunstoffanschluss irgendwo noch zu kaufen?.
MfG Jürgen
Diskutiere niemals mit einem Idi_oten, er zieht dich runter auf sein Niveau und schlägt dich dann mit seiner Erfahrung!
Manche Menschen sind der lebendige Beweis dafür, dass das komplette Versagen des Gehirns nicht zwangsläufig zum Tod führt!
Never wrestle with pigs. You both get dirty and the pig likes it
Hallo Jürgen,
die Kunststoffleitung ist ein normaler PE schrauch der halt ausgehärtet ist. Den schlauch bekommst du bei b.z. Wobst; Trost oder Stahlgruber, kostet ca 1 euro pro meter.
Den Stuzen kannst du wieder anlöten, ich verwende dazu immer Lot und Flussmittel für Kupferrohre und einen Hammerlötkolben.
mfg lukas
Hallo Lukas,
vielen Dank für deine Antwort.
Es ist nicht der Schlauch abgebrochen sonder die Kunstofftülle im Schraubanschluss des Kühlers wo der Schlauch aufgesteckt ist.
Zusätzlich ist der schraubanschluss vom Kühlerkörper ab. Das kann ich ohne Probleme wieder anlöten.
Nur diese blöde Kunstofftülle ist hin. Vermutlich muss ich da improvisieren oder eine Tülle einkleben.
MfG Jürgen
Ok,
dann werde ich da wohl auch einfach ein Kupfer- oder Messingrohr einlöten.
Das ist ja eigentlich auch unkritisch, weil dort ja kein Druck drauf ist.
MfG Jürgen
