Jokon Umschaltrelais: 49a=54
VL= Vorne Links + Anhänger links(normales Blinklicht an Anhänger)
VR= Vorne Rechts + Anhänger rechts(normales Blinklicht an Anhänger)
^Bremslicht für Anhänger nimmt man in diesem Fall vom Bremslichtschalter, am Trecker hat man dann noch immer die originale 2-Kammer-Leuchte und am Anhänger functionieren die normale 3-Kammer-Leuchte.
HL= Hinten Links + Anhänger links(Brems/Blinklicht an Anhänger)
HR= Hinten Rechts + Anhänger rechts(Brems/Blinklicht an Anhänger)
^Möchte man beide Variante für Anhänger brauchen können, kann man am Trecker 2 Steckdosen machen, eine mit die 3-Kammer-Schaltung und eine mit die 2-Kammer-Schaltung. Man lässt dan für die 2-Kammer-Schaltung-Steckdose das Bremslicht weg und nimmt man Blinkstrom von HL und HR.
Einer der gerne am Elektrik herum schlüsselt kann sich auch eine Schaltung mit 1 Steckdose machen und 3 Relais und 1 Schalter brauchen um um zu schalten zwischen beide Variante. Wenn einer interessiert ist in solch eine Schaltung, schick mir dann bitte eine PN.
So, das war’s wieder
Grüße aus die Niederlande von René, ein Elektrotechniker in Ausbildung
