umweltfreundliches Sprühöl
Stefan629
23 August 2009
274
Hallo zusammen!
Ich habe seit einigen Jahren eine Zapfwellenpumpe zum Wasser pumpen. Funktioniert alles prima. Nur eine Sache nervt: Da das Innenleben nicht rostfrei ist, muss man laut Anleitung die Pumpe nach jedem Gebrauch komplett entleeren und anschließend mit Pflanzenöl füllen. Dazu muss man sie natürlich abbauen. Wenn sie wieder dran soll, muss das Öl vorher raus. Das Öl kann man natürlich auffangen und wiederverwenden, sodass das kein wirklicher Kostenfaktor ist. Es macht ja auch nichts, wenn das Pflanzenöl ins Erdreich kommt, nur die unnütze Arbeit nervt.
Kennt jemand von euch ein Sprühöl, dass Rost verhindert und trotzdem umweltfreundlich ist? Dann könnte ich die Pumpe leer laufen lassen und im Standgas einfach mal einen Sprühnebel reinschicken ohne die Pumpe abzubauen. Wenn ich weitere Strecken fahre oder die Saison vorbei ist, baue ich die sowieso ab, aber eine Lösung für zwischendurch wäre schön.
Gruß Stefan
guten abend.
mir fällt da nur balistol ein das ist nicht wassergefährdend oder sonstiges
löst auch rost usw. schau einfach mal im internet danach
Grüße
Hallo...
Nehme Ballistol es gibt nix besseres. Ich benutze es für alles mögliche... SHOP
Im Prinzip kann man jeden Schmierstoff nehmen mit "Medizinischem Weißöl", das enthält keine Aromatischen Kohlenwasserstoffe.
Ich Arbeite selbst in einem Betrieb, wo Kosmetika hergestellt wird.
Die Schmierstoffe sind nach NSF H1 gelistet.(English)
z.B. sowas
Weicon
Rivolta
Markus
Fluid Film, ist ein Korrosionsschutzmittel auf Wollfett-Basis. Damit hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht, zB. beim Einwintern.
