724 S
mein 724 verliert nicht unerhebliche Mengen Hydrauliköl an der Welle auf der die Hebel für Regelhydraulik und Höhenregulierung sitzen. Ich habe mir das mal in dem Werkstattbuch und der Ersatzteilliste angesehen. Im W.buch steht eigentlich nicht aussagekräftiges drin, in der Explosionszeichung sieht es ziemlich einfach aus. Danach baut man die Blechscheibe, in der die Hebel laufen und die dazugehörigen Schrauben des U- Flacheisen, welches vorne und hinten die Scheibe hält, ab, zieht dann den Flansch ab und ersetzt dann den Schnurring oder halt die Dichtung. Ich habe mir das mal angesehen und hege den Verdacht, dass das nicht so einfach geht. Vielmehr habe ich die Befürchtung, dass man den Sitz usw ausbauen muss, um dann die gesamte Welle auszubauen - so würden sich die Hebel auf der Welle mit dem Flansch nach außen ziehen lassen...
Weiß jemand, wie es richtig geht?
Grüße
Hans
Grüße
Hans
