MTN 724
Moin ins Forum,
ich habe die Suchfunktion bereits genutzt, dabei allerdings wiedersprüchliche Aussagen gefunden - daher nun die Nachfrage an die Kundigen:
Mein neuer 423 (Kaffeeklatsch " Der Neue") hat ein unsynchronisiertes Getriebe und das hochschalten gestaltet sich schwierig (laut Suchfunktion ist das nicht so selten):
1. Runterschalten mit Zwischengas: Mit dem Zwischengas bringe ich die Getriebeingangswelle auf die höhere Drehzahl des einzulegenden (kleineren) Ganges - logisch und funktioniert problemlos.
2. Hochschalten - da scheiden sich die Geister:
2a. Hochschalten mit Zwischenkuppeln (So kenn ich das): Drehzahl der Getriebeingangswelle soll auf den einzulegenden größeren Gang angepasst/reduziert werden - also: auskuppeln und Gang raus - Drehzahl vom Motor fallenlassen und Kupplung kommen lassen - Kuppeln und Gang einlegen. Funktioniert bei meinem 423 nicht so gut (es knarzt häufig) und wenn, dann nur wenn die Drehzahl sehr weit im Keller ist. Wenn man da mal einen schweren Anhänger dran hat, dann könnte das schwierig werden, im 4. Gang aus dem Drehzahlkeller wieder rauszukommen.
Stimmt mein technisches Verständnis und ist Option 2a die Richtige - und ich muss einfach mehr üben?
2b. Hoch schalten mit Zwischengas? - Das habe ich hier im Forum gelesen. Mein technisches Verständnis sagt mir aber, dass die Beschleunigung der Getriebeeingangswelle eher kontraproduktiv ist - eigentlich sollte sie doch langsamer drehen?
Gibt es Hochschalten mit Zwischengas (2b) tatsächlich und is dat dat jelbe vom Ei?
Ich und das Getriebe freuen sich auf euren Rat
Martin
Martin
