Unterlenker Stabilisatoren oder Ketten D324
D324Lambada
19 Januar 2021
53
56290 Mörsdorf
An meinen D 324 möchte ich die Unterlenker stabilisieren.
Bin nun am hin und her überlegen, ob ich die starren Stabilisatoren kaufe oder mit Kette und Spannschlössern arbeite.
Bei den Stabilisatorstreben gibt es ja lange (800mm) und kurze (500mm). Jetzt meine 2. Frage: die 800er werden ja mit der Ackerschiene verbolzt. sind die 500er nur für die Hochradversion mit anderem Hubwerk oder kann ich die 500er einfach zusammen mit den Hubstreben zusammen am Unterlenker verbolzen? Habt ihr ähnliche Überlegungen oder Erfahrungen gehabt/gemacht?
Ich habe an den Spannschlössern Flacheisen mit Loch
Angeschweist und entsprechend gebogen. Befestigt in dem Loch der
Hubstreben. So habe ich starre Seitenstabilatoren, die ich immer
Anpassen kann.
Gruß Casi
Servus,
mach es so wie Casi, da kannst Du die Unterlenker sauber verspannen und da wackelt nix hin und her.
Hab‘s so ähnlich, hab nur jeweils ein Kettenglied am Spannschloß mit verbaut.
Gruß Sepp
Hallo Marcel,
hab ich übern Winter auch gemacht.
Neue Anschweissaugen, neue Ketten, Bolzen und auch Stabis.
Hatte orginal die 500er Stabilisatorstreben (10x40mm) drin und hab mir die neuen selbst gebaut in 12x50mm. Dazu noch die Hubstreben weiter nach hinten gesetzt für etwas mehr Hubhöhe und Hubkraft. Mit den starren Eisen hat man die maximale Stabilität, kann dafür aber nichts einstellen. Was mehr Sinn macht kommt wie so oft darauf an was du vor hast.
Grüße Alex
Guten Morgen,
schonmal vielen Dank für die zahlreichen Ideen und Vorschläge. Könntet ihr mal Fotos hochladen, wie das aussieht mit den Spannschlössern ?@Casi@Sepp Welche Spannschlösser habt ihr geholt und bzw wo bestellt? Also ich werde keine Feldarbeiten machen, lediglich zum Holz machen/ fahren und "Spaßfahrten" wird der Schlepper genutzt. Werd mir dann mal Gedanken machen wie ich es machen werde. Ob ich mir die Stabis baue oder mit Spannschlössern arbeite.
Gruß Marcel
Ich persönlich mag es original. Habe dazu U-eisen an die Unterlenker geschraubt, wo die Stabilisatoren drin liegen. So kann man problemlos ohne Anbaugerät oder Ackerschine rückwärts fahren. eup-1137127548-94cc93a5c57c55c6a82520c0f8c9a705-1617347479_big.webp
Servus,
original ist ja in Ordnung,aber wenn ich in den Wald fahre mit Seilwinde oder dem Holzspalter und noch einen Wagen hinten dran
kann ich es halt fest verspannen und es wackelt nix hin und her.
Gruß Sepp
