cvxdriver
Hallo Playlodoc
Der Block vom DT 402 ist um ca. 5 mm höher wie der vom DT 358 das fällt am Objekt natürlich nicht auf. Der DT 402 hat ja auch einen längeren Hub und irgendwo muß das längere Maß ja auch her. Der Hub ist ja ca. um die 10 cm grösser. Es wird wohl irgendwie eine Grenze gegeben haben wie weit man die Kurbelwelle nach unter ziehen konnte und hat den Rest obern herausgeholt. Beide nackten Motorblöcke haben ja auch unterschiedliche Ersatzteilnummern
