brauche eure Hilfe. Wie schon im Thema geschrieben, wo ist der genau unterschied zwischen den beiden Achsen ?
Bezüglich übersetzung ? oder wie verschieden ist das Innenleben ?
Hintergrund der Geschichte ist, dass ich vermute das an meinem 1455 XL eine APL 3052 verbaut wurde.
Bei eingeschaltetem Allrad macht er ein dolles Heul Geräusch. Und es sieht nach zu viel Voreilung aus.
Habe den Schlepper mal aufgebockt und die Reifen markiert. Habe die Hinterräder 10 Umdrehungen laufen lassen und vorne mitgezählt.
Bei 10 Hinterrad Umdrehungen haben sich die Vorderräder fast 16 mal rumgedreht. Ist das richtig so ?
Reifen sind drauf : Hinten 650/65 R38 Vorne 540/65 R28
Hoffe es kann mir jemand helfen, und schon mal danke im Vorraus für eure Antworten.
