Nein der Kopf muß nicht runter.
Mußt dir nur ein Spezialwerkzug bauen oder besser gesagt 2
1. Besorg dir einen Düsenstock, entferne die eigentliche Düse und befestige auf dem Anschluß der Düsenleitung eine Luftschlauch mit Anschluß an einen Kompressor.
2. Benötigst du ein Werkzeug um die Ventilfedern zusammen zu drücken. Dieses habe ich miraus dem Handhebel einer alten Fettpresse gebaut.
Zum wechseln mußt du natürlich die Kipphebelwelle abbauen. Danach baust du die Einspritzdüsen aus und ersetzt sie z.B beim 1. Zylinder durch deine Düsenatrappe.
Danach gibst du Druck darauf und schon hast du im Verbrennungsraum einen entsprechenden Überdruck und die ventile können nach lösen der *Halteschalen* nicht herunterfallen. Nun kannst du die Schaftdichtungen wechseln und anschließend die Feder wieder einsetzen.
So verfährst du auch mit den anderen Zylindern.
Wichtig ist nur das du immer Druck auf den Brennkammern hast.
Gruß Ernst
