Ventilspiel einstellen MC 353
Mac353
30 September 2012
498
85072 Oberbayern
nachdem ich an meinem MC 353 nun soweit alles erledigt habe,
(KW-Adichtung vorne, Zapfwellenwedi, Fühlerstift Regelhydraulik abgedichtet, Handbremswelle links abgedichtet, IHC-Deluxe Sitz neu überzogen, Lenkgetriebe Wedi erneuert, Bolzen der Dreipunkt erneuert u. den defekten Kurbelantrieb der verstellbaren "Hydraulikstütze" auf Handrad umgebaut, Lenkspiel nachgestellt, alle Öle u. Filter erneuert, Steuergerät für Frontlader / Mähwerk ausgebaut und (in IHC Werkstatt) abdichten lassen, allen Mähwerkskram abgebaut und Blinddeckel an Getriebe verschraubt, neuen Batteriekasten angefertigt usw......)
möchte ich mich demnächst noch an die Erneuerung der Ventilschaftdichtung und das einstellen der Ventile wagen.
Diesen tollen Bericht
[Anleitung] Ventilspiel einstellen / kontrollieren CM-Serie
habe ich schon gelesen, hätte aber noch Fragen dazu!
Vom Kühler aus gesehen, was folgt zuerst? Einlass oder Auslassventil?
Ventilspiel: Einlass 0,25 mm / Auslass 0,30 mm. Richtig?
Muttern des Ventildeckels mit 5 - 7 NM festziehen??
Ich kann keinen Drehmomentwert für die Kontermuttern der Ventileinstellschrauben finden! Wie fest werden diese angezogen?
Grüße, Jochen!
Hallo Mac353,
Welches Ventil wo sitzt kann man einfach am Krümmer sehen. Je nachdem auf welcher Seite Einlass und Auslasskrümmer sind, sind auch die entsprechenden Ventile.
Zu dem Ventilspiel kann ich dir nichts sagen. Ventildeckel einfach mit Gefühl festziehen, 5 Nm scheint mir etwas wenig.
Die Kontermuttern der Einstellschrauben werden einfach mit dem Schlüssel gut festgezogen, so dass sie nicht loslaufen können. Ein vorgeschriebenes Drehmoment gibt es nicht.
Viele Grüße
Patrick
Hallo Patrick,
Danke für deine Antwort! D.h. also: Auslassv. - Einlassv. - Auslassv...usw
Grüße, Jochen
